‌DRV110电流控制器技术文档总结
DRV110 器件是用于螺线管的 PWM 电流控制器。该器件设计用于通过控制良好的波形调节电流,以减少功耗。电磁阀电流快速上升,以确保阀门或继电器的打开。初始斜坡后,螺线管电流保持在峰值以确保正确运行,之后将电流降低到较低的保持水平,以避免热问题并降低功耗。
*附件:drv110.pdf
峰值电流持续时间由外部电容器设置。电流斜坡的峰值和保持电平以及PWM频率可以通过外部电阻器独立设置。如果相应参数的默认值适合应用,也可以省略外部设置电阻。
DRV110器件具有一个内部齐纳二极管,可将VIN处的电源限制为V。泽纳适用于需要更高电源电压的应用。使用内部齐纳管,DRV110 可以通过整流器和限流电阻器由 120V 和 230V 交流电源供电。这种方式也可以容纳 48V 等高直流电压。
特性
  • 电源引脚上的内部齐纳二极管,用于高压工作
    • 通过整流器和 R 提供 120 V 和 230 V 交流电源S电阻器
    • 通过 R 提供 24V、48V 及更高的直流电源S电阻器
  • 通过PWM驱动外部MOSFET,以控制螺线管电流
    • 用于调节螺线管电流的外部检测电阻器
  • 电磁阀电流快速上升以确保激活
  • 在保持模式下降低电磁阀电流,从而降低功耗和散热
  • 斜坡峰值电流、峰值电流保持时间、保持电流和PWM时钟频率可从外部设置。它们也可以在标称值下运行,无需外部组件。
  • 保护
    • 热关断
    • 欠压锁定 (UVLO)
  • 可选的 STATUS 输出
  • 工作温度范围:–40ºC 至 +125ºC
  • 8引脚和14引脚TSSOP封装选项
参数
电流控制器
方框图
电流控制器
1. 产品概述
DRV110是德州仪器(TI)推出的PWM电流控制器,专用于驱动电磁阀、继电器等感性负载。其核心功能包括:
  • 高压兼容性‌:内置齐纳二极管,支持120/230V AC或6-48V DC输入(需外接限流电阻)。
  • 智能电流控制‌:通过PWM调节外部MOSFET,实现快速启动电流(IPEAK)和低功耗保持电流(IHOLD)的自动切换。
  • 可编程参数‌:峰值电流、保持电流、峰值持续时间(tKEEP)及PWM频率均可通过外部电阻/电容配置。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 工作电压‌:VIN引脚6-15V(内部齐纳钳位),VS引脚最高330V(需外接RS电阻)。
    • 驱动能力‌:支持外部MOSFET,栅极驱动电压(VOUT)等于VIN。
    • 低功耗‌:待机电流200μA(EN=0),工作电流1.5mA(典型值)。
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO,4.6V)、热关断(TSD,160°C)。
    • 故障状态指示(STATUS引脚,14引脚封装)。
3. 引脚与配置
  • 封装选项‌:8引脚/14引脚TSSOP(尺寸分别为3.0×4.4mm和5.0×4.4mm)。
  • 关键引脚功能‌:| 引脚 | 功能描述 |
    | VIN | 电源输入(内部齐纳钳位) |
    | OUT | 驱动外部MOSFET的栅极 |
    | SENSE | 电流检测(需外接RSENSE电阻) |
    | PEAK/HOLD | 设置峰值/保持电流(14引脚封装) |
    | KEEP | 峰值持续时间配置(外接电容CKEEP) |
4. 工作原理
  1. 启动阶段‌:EN引脚置高后,电流快速升至IPEAK(通过RPEAK设置)。
  2. 保持阶段‌:经过tKEEP时间(由CKEEP决定)后,电流降至IHOLD(通过RHOLD设置)。
  3. PWM控制‌:通过比较SENSE引脚电压与内部参考电压(VREF),动态调整MOSFET开关占空比。
5. 设计要点
  • 限流电阻(RS)计算‌:需根据输入电压(VS)和齐纳钳位电压(VZENER)选择,确保电流在1-3mA范围内。
  • 被动元件选型‌:
    • RSENSE‌:建议压降>30mV(如IHOLD=50mA时选0.6Ω)。
    • CKEEP‌:tKEEP(ms)= CKEEP(μF)×0.1(例:1μF对应100ms)。
  • 布局建议‌:缩短SENSE引脚走线以减少噪声,优化散热焊盘设计(RθJA=183.8°C/W)。
6. 典型应用
  • AC输入场景‌:通过整流桥和RS电阻接入120/230V AC电源。
  • DC输入场景‌:直接连接24V/48V DC电源,搭配MOSFET和续流二极管。
文档版本‌:SLVSBA8G(2018年3月修订)
配套资源‌:参考设计(TIDA-01543)、评估模块(DRV110EVM)。
总结‌:DRV110通过集成高压接口、可编程电流控制及多重保护功能,为电磁负载驱动提供高效、紧凑的解决方案,适用于家电、能源和工业自动化领域。
