STEVAL-EVK-U0I评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-EVK-U0I EVK主硬件USB套件是一款多功能套件,能够评估计算机上的任何ST BrightSense图像传感器或相关评估专业模块。该全面的评估解决方案包括带USB-C™ 输出的EVK Mainboard和可实现稳定图像捕捉的机械支架。EVK Main采用精心设计的模块化结构,可多次使用,以不同方式进行图像传感器评估。该板设有两个输入连接器,可让用户灵活地评估图像传感器,既可作为交钥匙评估模块,也可与任何现成的M12镜头搭配使用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-EVK-U0I EVK主硬件USB套件数据手册.pdf
该套件内嵌机械支架,为在三种不同机械配置下进行评估提供了额外灵活性。该支架可用于在平面表面(如桌面)上进行评估,也可借助其V形设计中的缝隙插入笔记本电脑作为网络摄像头使用,或通过支架底部的三脚架接口安装在三脚架上固定使用。
STMicroelectronics STEVAL-EVK-U0I EVK Main搭载USB3输出接口,可实现与电脑和笔记本的即插即用连接。
") 免费评估软件相结合,可轻松快速地评估ST BrightSense图像传感器。
特性
  • 全面的硬件套件,包括:
    • EVK Mainborad,带USB Type-C输出
    • 机械支架,可在各种配置中稳定捕获图像
  • 模块化、可复用套件,支持通过多种方式评估传感器:
    • 兼容所有ST BrightSense图像传感器和专业模块
    • 使用柔性到板输入连接器将图像传感器作为交钥匙评估专业模块进行评估
    • 通过将S板连接至FFC/FPC输入连接器,可与任意成品M12镜头组合,对图像传感器进行评估
  • 通过PC实现无缝评估体验:
    • USB3输出,可直接连接PC
    • 支持实时图像流传输,并可通过脚本或手动参数调整进行精确的图像测试
EVK Main内容分离视图
图像传感器
一、核心架构与设计理念
STMicroelectronics STEVAL-EVK-U0I评估套件是专为ST BrightSense图像传感器设计的模块化硬件平台,其创新性的双输入系统架构体现了"一次开发,多场景复用"的设计哲学:
1. 双输入通道设计
  • 底部30针FPC接口‌:支持即插即用评估模块(如CAM-56G3等),采用Hirose BM28B0.6连接器,实现MIPI CSI-2视频流传输
  • 顶部22针FFC接口‌:配合S-Board方案连接M12镜头,使用Hirose FH12-24S连接器,支持镜头参数精细调节
2. 机械支架三态转换
  • 桌面模式:61×34mm接触面确保稳定性
  • 笔记本夹持:V型槽设计(10mm缝宽)适配主流笔记本厚度
  • 三脚架安装:底部IUB-0420-1标准接口兼容摄影配件
二、关键技术参数解析
子系统参数规格工程意义
电子部分视频接口MIPI CSI-2支持最高4K@60fps传输
控制协议I²C寄存器配置速率400kHz
USB接口Type-C USB3.05Gbps数据传输带宽
机械部分主板尺寸50×27×9mm紧凑型工业设计
最大负载35mm厚度支持重型镜头安装
固定方式M3螺纹孔标准化的机械连接
三、典型开发场景实现
场景1:快速原型验证
  1. 插入CAM-55G0评估模块至底部FPC接口
  2. 通过USB-C连接PC自动安装驱动
  3. 运行STSW-IMG501软件进行参数调节:
场景2:光学系统调试
  1. 将S-Board接入顶部FFC接口
  2. 安装M12镜头并固定于三脚架模式
  3. 通过机械支架微调俯仰角(±15°范围)
  4. 使用软件实时观察MTF曲线变化
四、开发建议与注意事项
硬件设计建议
  • 电源管理:建议搭配STLQ020电压调节器使用
  • 信号完整性:MIPI走线长度控制在50mm以内
  • 热设计:连续工作时芯片温度应低于85℃
常见问题解决方案
  • 连接不稳定:检查FPC插座锁扣是否到位
  • 视频断流:更新USB3.0主机控制器驱动
  • 软件兼容性:确保使用STSW-IMG501 v2.1以上版本
五、技术演进方向
  1. 无线化扩展:未来可能集成ST60毫米波无线传输
  2. AI集成:计划支持STM32Cube.AI的实时图像处理
  3. 多传感器同步:通过硬件触发接口实现多设备级联
