白光干涉仪在肖特基二极管晶圆的深沟槽 3D 轮廓测量
摘要:本文研究白光干涉仪在肖特基二极管晶圆深沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深沟槽结构的技术优势,通过实际案例验证其测量精度,为肖特基二极管晶圆深沟槽制造的质量控制与性能优化提供技术支持。
关键词:白光干涉仪;肖特基二极管晶圆;深沟槽;3D 轮廓测量
一、引言
肖特基二极管晶圆的深沟槽是实现器件高压、低功耗特性的关键结构,承担着电场调制、电流路径控制等重要功能,其 3D 轮廓参数(如沟槽深度、侧壁陡峭度、底部平整度)直接影响器件的反向击穿电压与正向导通性能。深沟槽通常具有高深宽比(可达 30:1)、深度超 10μm 等特征,传统测量方法难以兼顾深度检测与侧壁细节捕捉。白光干涉仪凭借非接触、高分辨率及三维全域测量能力,成为肖特基二极管晶圆深沟槽 3D 轮廓测量的核心技术手段。
二、白光干涉仪工作原理
白光干涉仪基于低相干干涉技术实现三维形貌重构。其工作过程为:宽带白光经分光后形成参考光与测量光,测量光投射至肖特基二极管晶圆深沟槽表面,沟槽底部、侧壁及台面的反射光与参考光在探测器处产生干涉条纹。通过高精度纵向扫描系统(扫描精度 0.1nm)调节光程差,仅当光程差接近零时形成清晰干涉信号,结合傅里叶变换相位解算算法,可精确计算沟槽各点的高度值,重建出纳米级纵向分辨率(≤0.5nm)的 3D 轮廓,完整呈现深沟槽的微观形貌特征,包括侧壁的微小倾斜与底部的纳米级起伏。
三、技术优势
3.1 深沟槽结构适配性
针对肖特基二极管晶圆深沟槽的高深宽比与深尺度特征,白光干涉仪通过优化红外光学路径(采用 905nm 近红外光源)与环形照明系统,增强沟槽底部与侧壁的反射信号强度,有效突破传统光学测量的 “光衰减瓶颈”,即使在深度 20μm 的沟槽中,仍能保持侧壁角度测量误差<0.3°、底部轮廓分辨率≤100nm,避免因沟槽过深导致的信号丢失。
3.2 器件特性兼容能力
肖特基二极管晶圆表面通常存在金属电极与半导体材料的异质结构,白光干涉仪通过偏振光调节与反光抑制算法,可区分金属 - 半导体界面的反射信号差异,精准定位沟槽与电极的边界轮廓,同时避免金属层高反光导致的测量失真,确保沟槽深度(精度 ±5nm)与线宽(偏差<0.1μm)测量的准确性。
3.3 高效批量检测
支持 1mm×1mm 的单次扫描范围,结合快速拼接技术,可在 8 分钟内完成 6 英寸肖特基二极管晶圆的全域深沟槽阵列测量,同步获取沟槽深度均匀性、侧壁粗糙度(Ra<1nm)等关键参数,检测效率较聚焦离子束显微镜(FIB)提升 30 倍以上,适配量产阶段的快速质量筛查需求。
四、应用实例
某半导体企业对 1200V 肖特基二极管晶圆的深沟槽结构(设计深度 15μm、宽度 0.5μm)进行检测,采用白光干涉仪配置 20× 物镜(视场 1mm×1mm)与深沟槽测量模式。结果显示:实际沟槽深度为 14.98±0.03μm,侧壁垂直度 89.6°,局部区域因刻蚀气体分布不均出现侧壁 0.2μm 的凹陷。基于测量数据调整 ICP 刻蚀的射频功率与气体流量后,沟槽深度一致性提升至 99.8%,侧壁平整度改善 70%,器件反向击穿电压稳定性提高 15%。
五、结语
白光干涉仪在肖特基二极管晶圆深沟槽 3D 轮廓测量中展现出显著优势,其对深沟槽结构的适配性、器件异质界面的兼容能力及高效批量检测特性,为深沟槽工艺优化与质量管控提供了可靠技术支撑,助力提升肖特基二极管的性能稳定性与制造良率。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案​
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
白光干涉仪
三大核心技术革新​
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。​
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。​
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。​
实测验证硬核实力​
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。​
白光干涉仪
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。​
白光干涉仪
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。​
白光干涉仪
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。​
白光干涉仪
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
