STEVAL-66GYMAI MIPI CSI-2图像传感器套件技术解析
STMicroelectronics STEVAL-66GYMAI VD66GY S-Board MIPI CSI-2套件是一款全面、多功能的硬件套件,用于评估和集成VD66GY图像传感器。该套件包含从电子元件到光学元件的所有必要硬件,用于进行全面的产品评估或将产品立即集成到系统的其余部分中。该套件包括一个传感器板,内置VD66GY图像传感器(带FFC输出连接器)、一个M12镜头支架、一个默认的非粘合镜头和一根带状电缆。得益于FFC连接器和电缆,能够即时与嵌入式处理平台实现即插即用连接。兼容的Linux驱动程序可在st.com上免费下载,实现无缝软件集成。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-66GYMAI VD66GY S-Board MIPI CSI-2套件数据手册.pdf
VD66GY S-Board采用精心设计的架构,为定制用户设置提供了最大的灵活性。套件中嵌入的非粘合镜头允许用户根据特定需求进行对焦,或将其移除以使用不同的镜头。该套件配备了M12镜头支架,可以使用各种M12或更小的现成镜头,轻松定制以满足用户的应用需求。标准FFC连接器支持连接各种长度或引脚分配的电缆,以适应不同的设置。
特性
  • 高度多功能套件:
    • 用户可灵活根据自己的需求对焦提供的非粘合镜头
    • 可灵活更换默认镜头,兼容任何M12或更小的镜头。
    • 可灵活在嵌入式处理平台上使用,或在连接ST的EVK Main套件后在计算机上使用
  • 即时集成到嵌入式处理平台:
    • 原生MIPI CSI-2输出和I^2^C通信接口
    • 提供FFC连接器和相关电缆,用于直接实现与平台的即插即用连接
    • 可在st.com上免费下载各种Linux驱动程序,实现即时软件集成
  • 可在PC上进行传感器评估:
    • 将VD66GY S-Board套件连接到通用EVK主器件,将其转换为USB解决方案,用于基于PC的评估
分离视图
图像传感器
电路板结构
图像传感器
典型设置
图像传感器
一、套件核心组成与特性
1. 硬件架构
  • 传感器板‌:集成VD66GY图像传感器,具有FFC输出接口
  • 光学组件‌:包含M12镜头支架和可调焦非固定镜头(AB02816MG型号)
  • 连接系统‌:22pin FFC排线(Würth 687722050002)和Hirose FH12-24S-0.5SH接口
2. 关键技术参数
  • 图像传感器:1.53MP分辨率(1124×1364),2.61μm像素尺寸
  • 输出接口:支持1/2通道MIPI CSI-2,RAW8/RAW10数据格式
  • 光学特性:默认F1.6光圈,110°水平视场角,2.8mm焦距
二、典型应用场景实现
嵌入式平台集成方案
  1. 硬件连接‌:通过FFC电缆直连处理平台,典型连接结构如图3所示
  2. 驱动支持‌:ST官网提供免费Linux驱动(含I²C通信协议栈)
  3. 镜头调校‌:可旋转非固定镜头实现精准对焦(28cm至无限远)
PC评估模式
  • 需配合ST的EVK Main套件转换为USB接口
  • 配套Windows GUI软件可从st.com下载
  • 支持实时图像参数调整和RAW数据分析
三、扩展开发指南
光学系统定制
  • 镜头替换‌:兼容所有M12规格镜头(建议最小1/4"光学格式)
  • 光学适配‌:需满足CRA(主光角)≤26°@4.61mm对角线
  • 辅助照明‌:预留VD66GY专用照明板接口
电气接口扩展
  • 支持15pin等非标线缆(需第三方转接器)
  • 典型功耗:未公开(需参考VD66GY传感器手册)
  • 信号完整性:建议线缆长度≤10cm(默认配置)
四、设计注意事项
| 关键因素 | 技术要求 | 解决方案 |
| 热管理 | 工作温度范围未明确 | 建议增加散热结构 |
| 机械兼容 | 主板尺寸30×35mm | 注意安装孔位匹配 |
| 光学校准 | BFL(后焦距)≤13mm | 使用配套调焦工具 |
