华大电子MCU芯片DS1009_CIU32D655x5数据手册
CIU32D655x5ARM Cortex-M0+ 32-bit MCU,24 KB Flash,3 KB SRAM,SPI,Timers,ADC, 2xCOMP,1.8-5.5V 数据手册 产品特性48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU 支持单周期乘法指令多达 24KB Flash,3KB SRAM 灵活的功耗管理模式– Sleep、Stop、Deepstop 多种低功耗模式电源监测:支持 BOR 时钟源– 内部高速时钟:48MHz,全温度变化小 于±2% – 内部低功耗低速时钟:32KHz – 外部时钟输入多达 18 个 I/O – 所有 I/O 均可作为外部中断– 驱动电流可达 20mA 定时器– 1 个 16-bit 高级定时器,可输出 4 路 PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件 死区插入和断路输入– 1 个 16-bit 通用定时器,可输出 4 路 PWM 或捕获 2 路输入信号,支持霍尔 传感器– 1 个 16-bit 低功耗定时器,支持 Deepstop 和 Stop 唤醒– 1 个 24-bit SysTick – 1 个独立看门狗:IWDG通信接口– 1 个 SPI,主模式最高速率 24Mbps,从 模式最高速率 16Mbps 12 位 1 Msps 高精度 SAR ADC,可测量高 输出阻抗信号– 8 个外部通道– 1 个内部通道,采集 BGR 基准电压,可 校准 VDDA参考电压2 个低功耗比较器,可运行在 Deepstop 或 Stop 模式硬件 CRC-16/32 模块96-bit unique ID 支持 SWD 调试工作电压:1.8V~5.5V工作温度:-40°C~85°C封装形式:QFN20CIU32D655x5声 明 本手册的版权属北京中电华大电子设计有限责任公司所有。任何未经授权对本手册进 行复印、印刷、出版发行的行为,都将被视为是对北京中电华大电子设计有限责任公司版 权的侵害。北京中电华大电子设计有限责任公司保留对此行为诉诸法律的权利。北京中电华大电子设计有限责任公司保留未经通知用户对本手册内容进行修改的权 利。虽然我们已经核对本手册的内容,但是差错有时候难以完全避免,所以,我们会对手 册的内容进行定期的审查,并在下一版的文件中作必要的修改。建议您在最终设计前从华 大电子获取本文档的最新版本。
芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片芯片
