华大电子芯片MCU_DS1011_CIU32D685x6数据手册
CIU32D685x6ARM Cortex-M0+ 32-bit MCU,32KB Flash,4KB SRAM,2xUARTI2C,2xSPITimersADC,2xCOMP,1.8-5.5V 数据手册 产品特性48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU 支持单周期乘法指令32KB Flash,具有擦写保护功能,支持 ISP、 ICP、IAP,3 级安全保护4KB SRAM 灵活的功耗管理模式– 0.8μA Stop 模式,CPU+SRAM 保持– 50μA/MHz @48MHz,Run 模式,外设 使能,在 Flash 运行程序电源监测:PVD,支持上电欠压复位与低电 压检测,可触发复位或中断,比较电压与滤 波时间可配置时钟源– 内部高速时钟 RCH:4/16/48MHz,全温度变化小于±2% – 内部低速时钟 RCL:32KHz GPIO – 多达 28 个 I/O,均可作为外部中断– 13 个高驱 I/O,超强灌电流,可达 65mA@VDD=3.3V,VOL=0.5V – 灌电流、拉电流档位分别独立可配置 – 支持 I/O 滤波 – 最大支持 156 个 LED 点阵6 个定时器– 1 个 16-bit 高级定时器,可输出 4 路 PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路 输入– 1 个 16-bit 通用定时器,可输出 4 路 PWM 支持霍尔传感器– 1 个 16-bit 基本定时器– 1 个 16-bit 低功耗定时器,支持 Stop 唤醒– 1 个 24-bit SysTick– 1 个独立看门狗:IWDG通信接口– 2 个 UART – 2 个 SPI,主模式最高速率为 24Mbps, 从模式最高速率为 16Mbps – 1 个 I2C,支持 Slave 模式、双从机地址、 单字节控制,1Mbps Fm+ 12 位 1Msps 高精度 SAR ADC – 9 个外部通道– 1 个内部通道:采集 BGR 基准电压,可 校准 VDDA参考电压2 个超低功耗或快速比较器1 个温度传感器,最大误差±2°C 硬件 CRC-16 模块,支持 4 种算法96-bit unique ID 支持 SWD 调试工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C 封装形式:QFN32、QFN24
华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子华大电子
