一、项目背景
在应急指挥场景中,传统音视频设备功能分散、空间占用大、操作复杂、维护成本高、信息安全难保障等问题突出,导致系统集成项目落地效率低、后期运维压力大,难以满足应急指挥高效、灵活、安全的需求。讯维全域智能控制平台作为新一代全域场景多媒体管理系统,高度集成多项核心功能,为应急指挥系统提供了创新性的解决方案,能够有效提升应急指挥的效率和可靠性。
二、需求分析
高效协同指挥
应急指挥涉及多个部门和环节,需要实现信息的快速传递和共享,确保指挥人员能够实时掌握现场情况,做出准确决策,并高效协同各方力量开展救援行动。
空间适配性
应急指挥车、临时指挥所等场景空间有限,要求设备体积小、重量轻,能够在有限空间内集成多种功能,满足机动应急的需求。
稳定可靠运行
应急指挥场景对系统的稳定性要求极高,设备必须具备抗震动、抗冲击能力,能够在恶劣环境下7*24小时稳定运行,确保指挥指令的及时传达和执行。
信息安全保障
应急指挥过程中涉及大量敏感信息,如指挥指令、现场视频等,需要采取严格的信息安全措施,防止信息泄露和非法接入。
三、方案优势
1. 高度集成,简化部署
将高清视频拼接、数字音频处理、数字会议讨论、KVM坐席、中控、SIP/H.323视频会议和MCU多方互动、录播、AI智能模块、北斗定位、可视化管理等功能高度集成于一台主机,摒弃传统多设备堆砌模式,大幅简化系统搭建流程,降低部署难度,缩短项目交付周期。
2.极致省空间,适配机动场景
采用"多合一"模块化功能集成设计,相比传统多设备堆叠组合,有效节省4 - 5倍空间,且重量轻、功耗低,完美适配应急指挥车、临时指挥所等空间有限的集成场景,降低运输与安装难度,提升项目部署灵活性。
灵活扩展性:板卡选配灵活,单卡支持2进2出视频,支持混插,满足不同规模会议室需求。
3.加固稳定,降低运维成本
硬件通过抗震、抗冲击检测认证,符合国家相关标准,满足装车严苛要求。采用嵌入式硬件架构+热插拔模块化设计,安装简便,便于后期维护。当设备模块出现故障时,可快速更换模块,无需整体停机,确保系统稳定运行,显著降低后期运维成本与压力。
4.全国产化+硬件加密,保障项目安全
从核心部件到生产流程均实现自主可控,杜绝外部技术依赖与安全隐患,满足政府、军工等关键行业集成项目对设备安全性、自主性的严苛要求。采用SM4加密算法,实现点对点硬件加密,有效防止信息泄露、非法接入,保障会议内容、指挥指令等敏感信息的安全传输。
四、解决方案
应急指挥车集成方案
核心功能配置
1.视频处理:配备HDMI、SDI板卡,支持4K@60高清视频采集、编码、解码、输出,实现高清视频拼接,单路最大4窗,满足多信号同时展示需求。支持高清视频无缝切换、开窗、缩放、跨屏、漫游、叠加显示等操作,提升指挥人员对现场情况的掌握能力。
2.音频处理:支持反馈抑制AFC、回声消除AEC、噪声消除ANS、均衡调节、混音编组等功能,确保音频清晰无干扰。可选配Dante/AES67音频模块,实现32*32音频矩阵模式,满足多区域音频联动需求。
3.会议讨论:内置会讨功能,支持手拉手话筒接入,提供先进先出、全开放、主席、限制等多种发言模式,适配不同会议场景。支持语音激励联动摄像跟踪,发言者画面可自动切换至大屏,提升会议互动体验与效率。
4.KVM坐席:配置KVM输入/输出板卡,实现远程KVM坐席管理、一人多机、鼠标滑屏功能,减少坐席设备数量,方便指挥人员操作多台设备,提升业务协同效率。
5.录播管理:最大支持30路视频全程录播,实时记录音视频轨迹。主机配备双抽拉式硬盘仓,标配单盘2T以及以上,可自由扩容,支持录制、直播、点播、回放,方便后期复盘与资料存档。
6.融合通讯:支持H.323/SIP/RTSP/RTMP互动协议,兼容H.239和BFCP双流标准,可与主流视频会议终端、MCU、手机端实现无缝对接,自带6方互动组会功能,支持联系人通信录、一键呼叫/挂断、群呼,快速发起多方会议,实现多方互联互通。
7.中控管理:支持RS232/RS485、IO、IR、RELAY等可编程中控接口,可控制投影仪、灯光、窗帘等各类外设,实现音视频设备与环境设备的统一管控。通过可视化管理终端,实现一体化控制,避免多套软件切换的繁琐操作。
8.北斗定位:配备SMA接口,支持北斗卫星定位,定位信息可在前面板及视频OSD显示,为应急指挥车提供精准位置支撑,方便指挥中心实时掌握指挥车位置。
方案价值
1.省空间、抗震动、高集成,一台设备满足指挥调度所需的多种功能,适配车辆移动场景,系统集成可快速完成系统搭建,保障应急指挥高效开展,提升项目交付效率。
2.高度集成的功能减少了设备数量和连接复杂度,降低了故障发生的概率,同时便于维护和管理,提高了系统的可靠性。
3.北斗定位功能为指挥车提供了精准的位置信息,有助于指挥中心合理调度资源,提高应急指挥的精准度。
临时指挥所集成方案
核心功能配置
1.快速部署:采用模块化设计,设备安装简便,可快速搭建临时指挥所的音视频系统。支持多种视频接入方式,如HDMI、SDI、IP网络流等,兼容现有设备,减少设备替换成本和沟通成本。
2.智能运维:基于B/S架构的讯维软件平台可实时监控设备状态,自动生成运维拓扑图,故障预警响应速度提升60%。系统集成可远程排查问题,减少现场维护成本与时间,提升运维服务效率。
3.AI功能赋能
AI行为分析:最大72TOPS超强算力支撑,内置50余种常见算法,精准识别视频画面,还可根据客户需求定制特殊算法。赋能监控类集成项目,快速实现异常行为预警联动,监控效率提升60%,降低50%人工监控成本。
AI内容过滤:精准算法支持图片、视频、文字等违规内容识别过滤,识别精准度高,速度快。保障信息安全类集成项目,自动拦截违规信息,规避信息安全风险。
AI语音转写:讯维自研算法,精准度高,支持多语言转写,实时生成会议文字,并支持声纹识别、字幕投屏、音视频文件、文档转写等功能。为会议类集成项目提升附加值,会议纪要整理效率提升80%以上,无需人工记录,节约人工成本。
方案价值
1.部署快速、维护简便,支持北斗定位,融合通讯功能可快速联动多方,录播功能记录指挥过程,系统集成可灵活响应临时搭建需求,适配临时场景的高效运作,提升客户满意度。
2.AI功能的应用提升了临时指挥所的智能化水平,能够及时发现和处理异常情况,保障指挥过程的安全和高效。
3.智能运维功能降低了运维难度和成本,确保临时指挥所的系统能够稳定运行,为应急指挥提供有力支持。
四、技术特点
1. 可视化管理
自带B/S、C/S双架构可视化集控界面,可实时预览视频信号、拼接预案、录播导播画面,为客户搭建统一管控平台,无需切换多套软件,大幅降低客户操作门槛,提升用户操作体验。
2. 接口丰富
视频支持HDMI、SDI、IP网络流接入;音频支持Dante/PCM,兼容AES67;中控支持RS232/485、IR/IO、RELAY等接口,可无缝对接客户现有各类外设,保护客户投资,减少系统集成设备替换成本与沟通成本。
3. 灵活扩展
支持FC光口/RJ45电口10G带宽级联(可选配航空头),多台讯维全域智能控制平台可集群级联,实现音视频接口扩展与多场所互联,轻松应对大型应急指挥场景,满足客户业务拓展需求。
五、优质的服务
1.全国产化保障:从研发到生产全程自主可控,杜绝供应链风险。
2.专业技术支持:7*24小时技术服务,全程专人跟进,确保系统稳定运行。
3.定制化解决方案:根据客户需求调整硬件配置、优化软件功能,打造专属音视频管控方案。
4.品牌实力背书:深耕音视频行业多年,品牌口碑与产品质量深受行业认可。 讯维全域智能控制平台以"集成化、智能化、安全化、国产化"为核心,为会议室提供一站式音视频管理解决方案,助力企业实现会议流程简化、效率提升、成本降低。选择讯维,与可靠伙伴携手,让会议室集成项目更简单,让客户价值更突出!
六、设备清单
七、方案拓扑图
