PAN1070蓝牙模块赋能气体检测仪器/仪表行业 无线连接革新升级解决方案更智能
导 读
"骏晔科技DL-P1070-AM低功耗SoC双模(BLE 5.3 + 2.4G)蓝牙模块是基于国产磐启微PAN1070芯片打造的中高端射频性能的模组,简称“PAN1070蓝牙模块”。其主从一体、超低功耗、蓝牙Mesh、远距离、高灵敏度等射频技术优势专为应对海量无线设备互联挑战而优化。本模块上市至今已成功落地多个行业项目,例如:智能家居、智能穿戴设备、工业物联网、无线抄表及共享设备等。下面介绍一下PAN1070蓝牙模块在气体检测仪行业中应用方案。"
气体检测报警仪分类:
分为家庭用气体检测报警仪和工业用气体检测报警仪。
家庭用气体检测报警仪主要是检测甲醛浓度、煤气泄露、天然气等可燃气体的泄露等。
工业用气体检测报警仪则是检测氨气、二氧化氮等工业有害有毒气体。
PAN1070蓝牙模块在气体检测报警仪中的作用是使气体检测数据可以通过蓝牙技术传输到智能手机、平板电脑等移动设备上,实现远程监测与管理。工作人员无需亲临现场,便能随时随地监测气体浓度和环境安全情况,及时采取必要的措施,确保工作场所的安全。当环境中可燃或有毒气体泄露,气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,气体检测报警仪就会发出报警信号及上传报警数据,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。
蓝牙模块在气体检测仪中,已经从一个“锦上添花”的功能逐渐演变为提升安全性、效率和智能化的核心组件。目前,蓝牙模块主要功能为无线数据传输与设备控制,并正向更集成化、智能化和安全性的方向发展。气体检测仪通过蓝牙与智能手机/平板/主控等无线连接,简化安装与维护。实时监控工业环境,支持可燃和有毒气体检测,搭配智能应用轻松生成报告,提升安全效率。
气体检测仪的系统框图
无线连接
主要是由主控MCU,无线通讯模块(NB/4G模块+蓝牙模块)、
气体检测传感器、RTC模块、温湿度传感器等组成。
针对蓝牙模块部分,推荐选用DreamLNK(骏晔科技)PAN1070系列蓝牙模块具备以下优势:
1、超低功耗:深度休眠电流,助力设备长效续航。
接收电流:2.5mA,发射模式:8mA@0dBm,待机模式:0.3uA,休眠电流 5uA。一秒广播和扫描一次,每次遍历 37、38、39 三个信道,平均功耗约为 13uA
2、蓝牙Mesh:设备支持开发Mesh 自组网功能,支持大规模组网,SigMesh 特别提高了构建大范围网络覆盖的通信效能。
3、主从一体,多连接:主从一体模式、主机模式、从机模式、多主多从。
4、高射频性能:接收灵敏度高达-99dBm,发射功率高可达9dBm,工作温度:-40 ~ 85℃,世界通用ISM频段2.400 ~ 2.483GHz,工作电压:1.8~3.6V,确保在不同的环境中实现稳定可靠的蓝牙连接。
5、稳定远距离:BLE5.3协议+2.4G,100米增强传输,复杂环境抗干扰。
无线连接
产品构成及工作流程:
无线连接
1、气体检测仪中的 主从一体 PAN1070蓝牙模块;
2、气体检测仪中的MCU串口与PAN1070蓝牙模块串口连接;
3、移动设备上APP或者小程序通过蓝牙连接气体检测仪;
移动端APP监控:检测人员可以在智能手机或平板电脑上安装专用APP,实时查看检测仪的读数(如气体浓度、电池电量、报警状态等)。这意味着人员可以远离危险区域进行监控,显著提升安全性。远程设置:通过APP,用户可以远程修改检测仪的报警阈值、采样间隔、工作模式等参数,无需连接电脑或手动在仪器上复杂操作。多设备集中监控:在一个工作区域,一个管理员可以通过一个终端(手机或平板)同时监控多个工人身上的蓝牙气体检测仪数据,实现组网监控,确保整个团队的安全。
3. 数据自动记录与云端同步
自动记录:检测仪在工作时,可以通过蓝牙持续地将读数、报警事件、GPS位置等信息自动同步到手机APP中。无缝上传云端:手机APP在获取数据后,可以借助移动网络或Wi-Fi,将这些数据自动上传到云平台或企业的安全管理系统。
这实现了:
电子化报告:自动生成合规的检测报告、工作量统计、暴露水平分析等。
数据追溯:一旦发生事故,可以快速调取历史数据,追溯事件原因和责任。
资产与管理:管理人员可以在办公室实时了解所有设备的分布、状态和使用情况。
4、电子校准记录:APP或者小程序读取数据,保存到移动设备或者上传到云端服务器进行保存与持续跟踪分析。自动记录校准日期、气体浓度、结果等数据,生成电子校准记录。
记录:配合便携蓝牙打印机代替手工抄写记录
5、也可存储,打印,记录数据,也可以形成纸质记录:
①气体检测仪配合主从一体蓝牙模块PAN1070,做为主端;
②气体检测仪通过PAN1070蓝模块搜索周边蓝牙打印机并且连接;
③气体检测仪MCU通过PAN1070蓝牙模块发送数据给到蓝牙打印机打印并记录。
6. 报警联动与人员安全
远程报警:当某个工人的检测仪发出本地声光报警时,报警信号会通过蓝牙立即发送到管理员的监控终端上,使后方团队能第一时间知晓险情并启动应急预案。
SOS求救功能:许多智能检测仪还配备了SOS按钮,人员在遇险时可通过蓝牙向监控中心发送求救信号和位置信息。
6. 其他增值功能
仪器自检:通过蓝牙触发设备自检程序,检查传感器和硬件状态。
固件无线升级:制造商可以通过发布更新包,用户通过APP即可为检测仪升级固件,修复漏洞或增加新功能,无需返厂。
DL-P1070-AM蓝牙模块为气体检测仪带来了连接性、智能化和数字化的革命。它已经从单纯的数据传输工具,演变为提升人员安全水平、优化工作流程、实现高效管理的关键枢纽。标准化与互操作性,随着行业的发展,基于蓝牙通信的标准化数据协议将越来越重要。这将使不同品牌的气体检测仪、APP和管理平台能够实现互联互通,用户拥有更大的选择自由,促进整个行业的良性竞争和创新。连接会更稳定、功耗会更低、配对会更快捷。用户体验的提升将促使蓝牙功能成为气体检测仪的标配,而非选配。
基于气体检测仪拓展更多无线仪器仪表产品如酒精仪、测距仪、万用表、水表、电表、热能表、燃气表、供暖系统等。
