XS218BLPAM12电感式接近传感器常见规格有哪些
XS218BLPAM12电感式接近传感器的常见规格涵盖外形尺寸、检测距离、电气参数、防护等级、环境适应性、输出类型、连接方式等多个方面,具体如下:
1、外形尺寸与构型
螺纹尺寸:常见规格包括M4至M30的圆柱螺纹,也有直径3mm至6.5mm的微型设计,适用于不同安装空间需求。
外形结构:采用圆柱形设计,部分型号提供方型产品(如8x8mm),满足紧凑型设备布局要求。
2、检测距离与精度
触发感应距离:范围覆盖0.6mm至38mm,其中微型传感器检测距离为0.6-6mm,标准型XS218BLPAM12传感器检测距离可达4-20mm,长距离型传感器检测距离扩展至20-38mm。
检测精度:通过专用集成电路技术实现高精度检测,确保稳定可靠的流程控制。
3、电气参数
工作电压:支持DC7.5-30V宽电压范围,适配不同电源系统。
输出类型:提供NPN、PNP、NAMUR等多种输出形式,满足不同控制电路需求。
接线方式:包含2线制和3线制两种标准配置,简化布线复杂度。
开关频率:微型传感器开关频率可达3000Hz,满足高速动态检测需求。
4、防护等级与环境适应性
防护等级:主流型号达到IP67防护标准,高端型号支持IP68/IP69K防护,可抵御粉尘、水浸和高压冲洗。
环境温度:工作温度范围覆盖-40°C至+100°C,适应极端温度环境。
外壳材质:采用不锈钢、黄铜镀铬等耐腐蚀材料,配备塑料感应面,增强设备耐用性。
5、特殊功能配置
可视化调节:配备LED指示器,直观显示安全触发距离状态。
通信接口:集成IO-Link 1.1版通信协议,支持设备快速更换和状态诊断。
耐压设计:部分型号具备500bar耐压能力,适用于高压工业场景。
模拟输出:提供模拟量输出版本,满足连续信号检测需求。
