‌DRV8802直流电机驱动IC技术文档总结
该DRV8802为以下产品提供集成电机驱动器解决方案 打印机、扫描仪和其他自动化设备应用。该器件有两个 H 桥 驱动器,旨在驱动直流电机。每个的输出驱动器模块由N通道组成 功率MOSFET配置为H桥以驱动电机绕组。该DRV8802最多可提供 每个 H 桥 1.6A 峰值或 1.1A RMS 输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。 衰减模式是可编程的,以便在禁用时允许电机制动或滑行。
*附件:drv8802.pdf
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过温。
该DRV8802采用 28 引脚 HTSSOP 封装,具有 PowerPAD™(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
  • 8.2V至45V工作电源电压范围
  • 双 H 桥电流控制电机驱动器
    • 驱动两个直流电机
    • 制动模式
    • 四级绕组电流控制
  • 24 V 和 T 时的最大驱动电流为 1.6A一个
    25°C
  • 行业标准并行数字控制接口
  • 低电流睡眠模式
  • 内置3.3V基准输出
  • 小封装尺寸
  • 保护功能
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
  • 热增强型表面贴装封装
参数
可编程
1. 产品概述
DRV8802是德州仪器(TI)推出的双H桥直流电机驱动芯片,适用于打印机、扫描仪、自动化设备等应用。
  • 核心特性‌:
    • 电压范围‌:8.2V至45V宽输入电压。
    • 驱动能力‌:
      • 峰值电流1.6A(24V/25°C条件下)
      • 支持双路独立H桥驱动,可控制两台直流电机或单极步进电机
    • 控制接口‌:
      • 并行数字控制(PHASE/ENBL模式)
      • 四档电流调节(100%/71%/38%/0%)
    • 保护功能‌:
      • 过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)
      • 故障指示引脚(nFAULT)
2. 关键参数
  • 导通电阻(RDS(on)) ‌:
    • 高边+低边FET:0.63Ω(典型值,24V/1A/25°C)
  • 热性能‌:
    • 热阻:θJA=38.9°C/W(HTSSOP封装)
    • 热关断阈值:150°C(恢复温度105°C)
  • 电流调节‌:
    • 通过外部电阻(RSENSE)和VREF引脚设置斩波电流
    • 公式:ICHOP = VREFX / (5 × RSENSE)
3. 功能模式
  • 电流调节‌:
    • 固定频率PWM斩波控制,支持快衰减(Fast Decay)和慢衰减(Slow Decay)模式
    • 可通过DECAY引脚选择刹车(慢衰减)或滑行(快衰减)
  • 低功耗模式‌:
    • nSLEEP引脚拉低时进入睡眠模式(静态电流10μA)
4. 典型应用
  • 电机控制‌:
    • 双直流电机独立驱动
    • 单极步进电机微步控制
  • 电路设计要点‌:
    • 每路VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容和100μF电解电容
    • 电流检测电阻推荐低电感、高功率规格(如400mΩ/1W)
5. 封装与布局
  • 封装选项‌:HTSSOP-28(带PowerPAD™散热焊盘)
  • PCB设计建议‌:
    • 散热焊盘需连接大面积铜箔并通过过孔散热
    • 电机走线尽量短且宽以降低寄生电感
总结‌:DRV8802通过集成双H桥、灵活电流控制及多重保护机制,为高压电机驱动提供高可靠性解决方案,尤其适合工业自动化和消费电子领域。
