‌TPIC2050 电机驱动IC技术文档总结
TPIC2050是适用于12V ODD的低噪声型电机驱动器IC。9通道驱动器,由串行接口控制的IC,是驱动主轴电机、雪橇电机(适用于步进电机)、负载电机、对焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机准直器镜头。
*附件:tpic2050.pdf
主轴电机驱动部分内置于无传感器逻辑中,可实现低噪声在启动时和运行时运行。不需要电机或传感器,例如霍尔设备通过启动电路进行自启动,或通过 BEMF 执行位置检测。由于所有通道的输出级都在高效的 PWM 驱动中工作,因此通过 PWM 控制实现低功耗作 可能。 对焦/跟踪/倾斜执行器驱动器可以进行无中性区控制。 在 此外,主轴部分输出限流电路、热关断电路、SLED-端检测电路、准直器透镜端检测电路、执行器保护、三束激光器内置驱动器。新增的内置温度计可以测量IC温度。
特性
  • 串口数字接口
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 4线接口:SSZ、SCLK、SIMO、SOMI
    • 最大读/写 35 MHz
    • 3.3V 数字 I/O
  • 执行器和电机驱动器
    • 带 H 桥输出的 PWM 控制
    • 带 12 位 DAC 控制的对焦/跟踪/倾斜执行器驱动器
    • 带电流模式、10位DAC控制的雪橇电机驱动器
    • 带 12 位 DAC 控制的负载驱动器可选 5 V、12 V
    • 具有 8 位 PWM 控制的步进电机驱动器
  • 主轴电机驱动器
    • 低 Rdson 0.3-Ω典型 MOSFET 输出
    • 无传感器:电机 BEMF 的转子位置感应
    • 适用于 10500 rpm 转速(假设使用 12 极电机)
    • 通过串行端口编程的 12 位主轴 DAC
    • 独立的电感式位置检测和启动
    • 自动制动功能,可在每个转速下选择最佳制动模式
    • 1.5A 最大连续电流,不包括热问题
  • 实用函数
    • 状态锁存器:动作定时器、SIF错误、PWR监控器、热保护和OCP错误
    • 片内温度计(15至165°C)
  • 3 光束激光二极管驱动器
    • 120 mA电流输出,带11位DAC寄存器或模拟输入(VLDDIN)
    • 用于快速变化的斜率控制电流
    • 通过串行位选择 CD、DVD、BD 的输出端口
  • 保护
    • SPM 和执行器驱动器上的独立热保护电路
    • 两个警报级别:预检测和热保护检测
    • ACTTEMP:监控通过积分过去设置的DAC值计算得出的执行器温度
    • SPM、底座、负载、执行器和步进驱动器通道中的短路保护
    • 硬件设备禁用引脚,XRSTIN
    • 通过欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OVP) 进行功率监控
    • 托盘锁定检测
    • PREOVP-12V:防止电机 BEMF 在 SPM 制动器时检测到 12V OVP
参数
电机驱动器
方框图
电机驱动器
1. 产品概述
TPIC2050是德州仪器(TI)推出的低噪声型9通道电机驱动IC,专为12V光驱(ODD)设计,支持蓝光/DVD/CD等光学碟片驱动。核心特性包括:
  • 多通道驱动‌:集成主轴电机(SPM)、 sled电机(步进电机兼容)、负载电机、聚焦/循轨/倾斜(FCS/TRK/TLT)执行器及步进电机驱动。
  • 串行接口‌:SPI 4线接口(SSZ/SCLK/SIMO/SOMI),最高35MHz通信速率,3.3V数字I/O。
  • 保护功能‌:过压/欠压保护(OVP/UVLO)、短路保护(SCP)、过温保护(TSD)、执行器温度保护(ACTTIMER)。
  • 激光驱动‌:集成3光束激光二极管驱动(BD/DVD/CD),120mA最大输出,11位DAC控制。
2. 关键参数
  • 电压范围‌:
    • 驱动电源:P5V(4.5-5.5V)、P12V(10.8-13.2V)、激光驱动电源A9P5V(7.65-10.45V)。
  • 输出能力‌:
    • 主轴电机:0.3Ω Rdson MOSFET,1.5A连续电流,支持10500 rpm(12极电机)。
    • 执行器通道:12位DAC,±6V输出范围。
    • 激光驱动:120mA(BD)、11位分辨率。
  • 热性能‌:工作温度-20°C至75°C,结温保护阈值150°C。
3. 功能模块
  1. 主轴电机驱动‌:
    • 无传感器启动,通过BEMF检测转子位置。
    • 自动刹车模式(短刹车/主动刹车),支持最高15000 rpm超速保护。
  2. 执行器驱动‌:
    • 聚焦/循轨/倾斜通道支持差分模式(DIFF_TLT),12位DAC控制。
  3. 激光驱动‌:
    • 数字/模拟模式可选(VLDDIN引脚),支持斜率控制电流变化。
  4. 保护机制‌:
    • 温度监控(内置 thermometer),过流/短路实时检测,故障状态锁存(nFAULT引脚)。
4. 典型应用
  • 光驱系统‌:蓝光/DVD/CD驱动器的主轴、 sled、激光头控制。
  • 电路设计要点‌:
    • 电源引脚需并联0.1μF陶瓷电容和10μF电解电容。
    • 电流检测电阻(如SPM通道的RCS=0.1Ω)需低电感设计。
5. 封装与布局
  • 封装‌:56引脚HTSSOP(带PowerPAD散热焊盘),尺寸6.1mm×14.0mm。
  • PCB建议‌:
    • 散热焊盘连接大面积铜箔,通过过孔散热。
    • 电机走线短且宽以降低寄生电感。
总结‌:TPIC2050通过高集成度、灵活的SPI控制和多重保护机制,为光驱电机驱动提供高效解决方案,特别适用于需要低噪声和高可靠性的工业及消费电子场景。
