STMicroelectronics KITLDO0221高性能LDO示例套件提供一系列高性能LDO稳压器。该套件有助于评估和推广LDO产品系列。可以找到低压差和静态电流的最佳组合,以实现最高效率的设计或动态性能,实现理想的瞬态响应或低噪声纹波抑制。此外,还提供了一系列小尺寸封装,适用于尺寸敏感型应用,以满足行业的所有主要趋势。
数据手册:*附件:STMicroelectronics KITLDO0221高性能LDO示例套件数据手册.pdf
特性
- 通过18x低压差 (LDO) 线性稳压器的样品立即评估高性能LDO
- 包括一张印刷卡,提供:
- 高性能产品概述
- 封装范围
- 资源
- ST VREG Finder移动应用
- LDO快速参考指南
套件内容
STMicroelectronics KITLDO0221 LDO评估套件技术解析与应用指南
一、套件核心价值与技术亮点
KITLDO0221评估套件是STMicroelectronics推出的高性能LDO(低压差线性稳压器)快速评估解决方案,具有以下行业领先特性:
全谱系覆盖评估
- 集成18款不同规格的LDO样品,涵盖1A大电流(LD39100)到20mA微功耗(LDBL20)全应用场景
- 包含固定输出与可调输出两种类型,满足基准电压源与动态调节需求
关键性能参数矩阵
| 技术维度 | 代表型号 | 参数表现 |
| 超低静态电流 | LD39130S | 自动绿色模式,适合电池供电设备 |
| 超高PSRR | LDL212DR | 18V输入兼容,1.2A输出保持低噪声 |
| 极小封装 | LD56050DPU105R | DFN4 1.2x1.2mm封装突破空间限制 |
| 反向电流保护 | LD39200 | 2A输出仍具备完善保护机制 |
配套资源体系
- ST VREG Finder移动应用:支持参数筛选与替代型号推荐
- LDO快速参考指南:包含关键参数对照表与布局设计要点
二、典型器件深度解析
1. 旗舰型号LD39100PUR技术剖析
- 封装特性:DFN6 3x3mm散热增强型封装
- 核心优势:
- 1A输出电流下仅300mV压差
- 超低噪声设计(40μVRMS)
- 静态电流低至75μA
2. 微型化代表LD59030TPU30R
- 突破性封装:DFN4 1x1mm全球最小LDO方案
- 动态性能:
- 300mA负载阶跃响应时间<5μs
- 1kHz时PSRR仍保持60dB
- 设计技巧:
- 建议在VIN引脚布置≥2.2μF陶瓷电容
- 散热焊盘需连接至大面积铜箔
三、选型决策框架
四维评估模型:
- 电气参数维度
- 压差电压 vs 负载电流曲线分析
- 噪声频谱密度(如STLQ020仅3.8μVRMS)
- 热管理维度
- 系统集成维度
- 汽车级应用优选28V输入的ST730MR
- 物联网终端首选Flip-Chip封装的LDK320AM30R
- 生命周期维度
- 通过文档版本(DB4535 Rev 1)确认技术状态
- 销售办公室获取最新可靠性报告
