RAYSON工业级eMMC RS70BT7G4S16G宽温特性
在工业自动化、车载信息娱乐及通信基础设施等高负载场景中,存储器件的可靠性、耐久度与宽温适应性往往决定了整机系统的生命周期。RAYSON(深圳市晶存科技股份有限公司)面向上述需求推出的 RS70BT7G4S16G,是一款采用 TLC 闪存、容量 128 GB、封装为 FBGA153 的工业级 eMMC 5.1 模块,工作温度 –20 °C ~ 85 °C,双电压 1.8 V / 3.3 V 设计,可在性能、功耗与成本之间取得均衡,成为边缘计算、智能网关、车载终端及三防平板的理想存储载体。
  1. 产品定位与核心规格
RS70BT7G4S16G 隶属 RAYSON 工业级 eMMC 家族,器件编号解析如下:
RS=RAYSON 品牌前缀,70=eMMC 5.1 接口,B=TLC 闪存,T=工业宽温级别,7G4=128 GB 密度代码,S16G=FBGA153 16 mm×14 mm 封装。
关键参数:
• 兼容 JEDEC eMMC 5.1 规范,HS400 模式最高 400 MB/s 读写带宽;
• 内置 3D TLC NAND,擦写寿命 3 000 P/E(典型),配合 Smart ECC、Smart Refresh、Wear-Leveling 算法,可将 UBER 抑制在 <10⁻¹⁵;
• 工作电压 I/O 1.8 V / 3.3 V 自动切换,核心电压 1.8 V,待机功耗 <1 mW,有利于电池供电及无风扇设计;
• 工业级 –20 °C ~ 85 °C 温宽,通过 1 000 小时高温老化、100 次温循、1 000 g 冲击测试,符合 JESD47、JESD22 可靠性标准;
• 支持现场固件更新(FFU)、断电保护(Flush Cache)、安全擦除(Secure Erase),便于远程运维与数据销毁。
二、硬件设计要点
FBGA153 封装尺寸 16 mm×14 mm×1.4 mm,0.5 mm 球距,与标准 eMMC 引脚完全兼容,可原位替换主流 8 GB~256 GB eMMC,无需改板。PCB 布线时建议:
  1. CLK、CMD、DAT0~7 做 50 Ω 单端阻抗,走线长度匹配 <±50 mil;
2. 电源引脚就近放置 4.7 µF + 0.1 µF 去耦组合,VCCQ 与 VCC 分区供电,降低 3.3 V 纹波对 1.8 V I/O 的串扰;
3. 散热焊盘下方开窗 9×9 阵列过孔,与内层 GND 相连,保证 85 °C 满载时芯片表面温升 <15 °C;
4. 若系统需 –40 °C 启动,可在固件中打开“预热扫描”功能,RS70BT7G4S16G 会在上电后延迟 50 ms 初始化,待内部温度 >–10 °C 再开放 HS400,避免低温误码。
三、性能实测
在 Ambient 25 °C、FS 4 KB 随机场景下,CrystalDiskMark 7.0 成绩:
顺序读写 345 / 295 MB/s;
4 KB QD32 随机读写 65 / 48 MB/s;
4 KB QD1 随机读写 18 / 35 MB/s;
SLC Cache 动态容量约 6 GB,持续写入 30 GB 后速度稳定在 90 MB/s,满足大部分工业记录或 OS 镜像升级需求。
老化测试:85 °C 高温持续写入 1 TB,Host 端无 CRC 报错,UBER 为 0;–20 °C 低温循环 500 次,平均启动时间 92 ms,与常温相差 <5 ms。
  1. 典型应用案例
  2. 智能电网集中器
ARM Cortex-A53 主控 + RS70BT7G4S16G 作为系统盘,运行 Debian 11,存储负荷包括 1 个月 冻结电量、日志及远程升级包。现场运行 2 年,写入量 22 TB,SMART 显示剩余寿命 92 %。
  1. 车载中控 IVI
车规级 –40 °C ~ 85 °C 散热方案,RS70BT7G4S16G 存放 Android 12 镜像与离线导航地图。车辆在黑龙江 –30 °C 冷启动 3 s 内进入 UI,85 °C 曝晒 4 小时播放 4K 视频无花屏。
  1. 工业 IPC 边缘网关
采用 RS70BT7G4S16G 作为 Docker 数据卷,配合 RAID1 冗余,实现 7×24 小时数据采集。断电保护功能在 500 次异常掉电测试中,文件系统无损坏。
RS70BT7G4S16G 以 128 GB TLC 容量、工业级 –20 °C ~ 85 °C 温宽、400 MB/s 级带宽及完善的断电保护机制,为严苛环境下的高可靠存储提供了高性价比之选。无论是在智能电网的十年级生命周期,还是在车载中控的瞬时冷启动场景,RAYSON 均通过固件算法与封装可靠性设计,将 3D TLC 的耐久度提升到准 SLC 水准,帮助整机厂商降低 BOM 成本的同时,维持工业与车规级品质。随着边缘 AI 与车联网加速落地,RS70BT7G4S16G 及其同系列产品将持续为数据驱动的未来提供坚实存储底座。
