ST AEK-MCU-C4MINI1电机控制评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-MCU-C4MINI1电机控制评估板设有 用户友好型接口,用于快速建立ECU原型。STMicroelectronics AEK-MCU-C4MINI1支持基本电机控制驱动器、串行通信端口和双连接LCD电阻显示器。该板设计用于汽车和运输应用,包括用于硬件安全的专用加密MCU内核以及带4MB闪存的SPC58EC80E5 MCU上的双180MHz 32位内核。该布局可加速用户开发,并可轻松进行原型设计和评估。按功能类型分组的标准化连接器可增强外设访问,而该板采用具有高级诊断功能的VNH7040AY嵌入式半桥电机驱动器。它还提供专用的5V或3.3V电源选项,最大电流为2.75A。
数据手册:*附件:STMicroelectronics AEK-MCU-C4MINI1电机控制评估板数据手册.pdf
特性
  • SPC58EC80E5微控制器32位power architecture e200z4d双核、4224 kB闪存+128kB数据闪存,采用eTQFP144封装
  • 集成编程器和调试器(1个USB虚拟COM端口和JTAG)
  • 3个集成CAN FD收发器
  • 1个集成LIN收发器
  • 5个用户按钮和5个通用LED
  • 复位按钮
  • 5个连接器(每个8个引脚),带预分配GPIO、ADC和信号
  • 6个SPI端口(每个端口2个CS)
  • 2个增强型模块化输入输出子系统 (eMIOS),具有
    • 在多达2个32定时I/O通道上生成或测量时间事件,具有16位计数器分辨率
    • 支持可配置触发输出,用于ADC转换,以便与通道输出波形同步
    • 共享或独立时基
    • 电机控制功能
  • 9 个 ADC
  • 5个中断
  • 11个GPIO
  • 8个定时器
  • 3个用于串行通信的连接器
    • I^2^C
    • LIN
    • UART
  • 反向电池保护专用电路
  • 2个专用连接器,板每侧各1个,用于插入AEK-LCD-DT028V1显示板
  • 1个VNH7040AY集成式半桥电机驱动器,用于直流电机
  • 2个VND7E040AJ双通道高侧驱动器
  • 2个L5963集成直流-直流转换器,1个用于内部电源,1个用于外部电源,高达2.75A (5V和3.3V)
  • 2个用于12V电源的连接器
  • 紧凑尺寸:165 mmx105 mm
  • 属于汽车开发套件生态系统
顶视图
电机控制
一、产品核心架构与特性
AEK-MCU-C4MINI1‌是STMicroelectronics推出的一款面向汽车电子领域的‌全集成电机控制评估板‌,基于Chorus系列SPC58EC80E5汽车级微控制器设计。该板卡采用165mm×105mm紧凑型设计,集成了编程调试器、电机驱动接口和丰富的通信外设,为快速原型开发提供完整硬件平台。
关键硬件配置
  • 主控芯片‌:SPC58EC80E5QMC0Y
    • 32位Power Architecture e200z4d双核架构
    • 主频180MHz,4MB Flash + 128KB Data Flash
    • 集成硬件安全模块(HSM)用于加密运算
  • 电机驱动‌:VNH7040AY H桥驱动器
    • 支持DC电机控制
    • 集成高级诊断功能(短路/开路检测)
  • 电源管理‌:双L5963 DC-DC转换器
    • 内部供电:3.3V/2.75A
    • 外部供电:5V/2.75A
  • 通信接口‌:
    • 3×CAN FD收发器(MCP2542WFD)
    • 1×LIN收发器(TJA1022T)
    • 6×SPI端口(各带2个片选)
    • I2C、UART接口
二、电机控制子系统详解
1. H桥驱动电路设计
评估板采用‌VNH7040AY‌全集成H桥驱动器,其电路设计特点包括:
  • 控制接口‌:
    • SEL0/1:工作模式选择(正向/反向/制动)
    • INA/INB:PWM输入(支持0-100%占空比)
    • PWM:使能控制(>2μs脉冲)
  • 保护机制‌:
    • 集成电流检测(通过MultiSense引脚)
    • 内置温度保护和欠压锁定
    • 反并联快恢复二极管(STPS1L60ZFY)用于续流
2. 功率路径优化
  • 电源滤波‌:采用22μF陶瓷电容+100nF去耦电容组合
  • 布局要点‌:
    • 大电流路径(红色虚线)最短化设计
    • 散热焊盘通过过孔连接至底层铜箔
    • 电机接线端子采用5.08mm间距防反插接口
三、开发环境与典型应用
1. AutoDevKit生态系统支持
评估板兼容‌AutoDevKit Studio‌开发环境,提供:
  • 图形化外设配置工具
  • 电机控制库(Field-Oriented Control算法)
  • 故障诊断界面(实时显示电流/温度波形)
2. 典型应用场景
  1. 汽车执行器控制
    • 车窗升降电机
    • 节气门控制
    • 水泵驱动
  2. 工业自动化
    • conveyor belt驱动
    • 机械臂关节控制
    • 精密定位平台
四、扩展接口与调试技巧
1. 显示扩展接口
板载双连接器支持‌AEK-LCD-DT028V1‌触摸屏:
  • 顶部接口‌:便于调试阶段使用
  • 底部接口‌:优化安装空间
  • 支持SPI通信(最大10MHz时钟)
2. 调试建议
  1. 电源监测‌:
    • 通过TP29(3.3V)、TP31(5V)测试点验证供电质量
    • 建议示波器带宽≥100MHz
  2. 电机启动流程‌:
  • 先使能L5963电源(EN_SW信号)
  • 延迟50ms后初始化PWM输出
  • 软启动推荐斜率:0.5A/ms
五、安全与认证考量
评估板设计符合‌ISO 26262‌汽车功能安全要求:
  • 反向电池保护电路(SMAJ24A TVS管)
  • 所有数字IO口通过74LVC系列缓冲器隔离
  • 关键信号线(CAN/LIN)加装共模扼流圈(ACT45B系列)
典型认证测试结果
  • EMC辐射:<30dBμV/m @3m(100kHz-1GHz)
  • 传导骚扰:满足CISPR25 Class 3
  • 工作温度:-40℃~105℃(带散热器)
