关于直流有刷电机与H桥驱动电路基础内容讲解介绍
  有刷电机的优缺点
  优点
  1、结构简单
  有刷电机机构简单,生产加工容易,维修方便,容易控制;直流电机还具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能。
  2、运行平稳,起、制动效果好
  有刷电机是通过调压调速,所以起动和制动平稳,恒速运行时也平稳。无刷电机通常是数字变频控制,先将交流变成直流,直流再变成交流,通过频率变化控制转速,所以无刷电机在起动和制动时运行不平稳,振动大,只有在速度恒定时才会平稳。
  3、控制精度高
  有刷电机通常和减速箱、译码器一起使用,使的电机的输出功率更大,控制精度更高,控制精度可以达到0.01毫米,几乎可以让运动部件停在任何想要的地方。所有精密机床都是采用直流电机控制精度。
  缺点
  a、电刷和换向器之间有摩擦,造成效率降低、噪音增加、容易发热,有刷电机的寿命要比无刷短几倍。
  b、维护麻烦,需要不停的换电刷。
  c、因为电阻大,效率低、输出功率少。
  d、电刷和换向器摩擦会引起火花,干扰大。
