I.S.E.S中国峰会上安森美揭秘功率密度爆发式增长密码 每两年翻一倍
当全球新能源汽车产业为更快充电、更长续航激烈竞逐,当AI数据中心因算力成本反复测算,围绕“功率密度”的技术革命正成为突破瓶颈的关键。近日在I.S.E.S.中国峰会上,安森美(onsemi)企业战略高级副总裁Dinesh Ramanathan从技术原理、材料革新到场景落地,系统阐述了如何用更高效的功率转换技术,破局新能源与数字基础设施的发展难题与产业升级机遇。
功率密度
从基础原理切入,揭秘功率转换的“效率密码”
演讲开篇,Dinesh表示无论是我们日常使用的电视、笔记本电脑,还是支撑AI算力的数据中心服务器,或是行驶在路上的电动汽车,本质上都依赖直流供电,而从电网获取的是交流电,高效的AC-DC转换因此成为了现代电子技术的核心,开关电源则是实现这一转换的关键。
开关电源的效率差异,根源在于“开关”的性能表现,其能量损失主要来自开关损耗(CV²f)和导通损耗(I²R),所以在电阻固定的情况下,要降低开关损耗,关键是减小电容,而电容的大小,又直接与功率器件的芯片尺寸挂钩。
因此,Dinesh Ramanathan表示功率转换效率持续提升的核心升级方向即材料革新——传统硅(Si)开关的芯片尺寸较大,导致电容值偏高,难以进一步降低损耗。而碳化硅(SiC)等材料开关的芯片尺寸更小,电容值显著降低,成为当前降低开关损耗的最优解之一。
技术价值最终都要体现在应用场景中,Dinesh Ramanathan重点介绍了电动汽车与AI数据中心这两个功率密度的“高需求战场”。
在电动汽车应用中,车载充电机、DC-DC转换器和主驱逆变器等关键部件都离不开高效的功率转换,安森美能够帮助汽车制造商打造更小、更轻、成本更低的电源系统,同时配合控制器、驱动器与器件的协同升级,将实现更长的续航、更强的性能与更低的整车成本,助力客户打造更具竞争力的产品;
功率密度
随着AI技术从传统的CPU计算向CPU与GPU结合的混合计算演进,AI数据中心的功耗正在经历爆炸式增长,机架功率从过去的几千瓦飙升至现在的60千瓦、未来的200-300千瓦,总线电压也从12V升级到48V乃至未来的400V甚至800V,倒逼数据中心功率系统必须向更高密度、更高效率升级——这正是安森美功率技术的核心发力点。
功率密度
功率密度提升的三大支柱技术驱动能源革命
面对电动汽车与AI数据中心以及其他重点市场领域的需求,功率密度的提升不是孤立的技术突破,而是功率电子技术、散热设计、机械设计三大支柱协同作用的结果。Dinesh Ramanathan表示安森美正在从过去提供分立的半导体元器件(如FET、IGBT等),全面转向提供包含SiC等先进半导体器件、集成软件的驱动器和控制器,乃至完整的热设计和机械设计的系统级方案商,通过硬件与软件的深度融合,让客户无需再“拼凑”不同厂商的产品,直接获得适配场景的完整方案。
功率电子技术:这是安森美的核心优势,能提供的方案不仅涵盖了从传统的硅到前沿的碳化硅等多种材料,还包括了IGBT、MOSFET等各类分立器件。更关键的是,安森美正将软件深度集成到驱动器和控制器中,提供智能化的功率控制方案。
散热设计:功率密度越高,散热挑战越大,安森美的解决方案充分考虑了热管理,综合运用铜、铝等高导热材料,以及银烧结等先进贴装技术。因此,安森美的解决方案能够覆盖从传统的被动式散热片到适用于AI数据中心等极端场景的主动式液冷系统,确保系统在极限功率下依然能稳定运行。
机械设计:优化的机械结构是实现高功率密度的物理基础,安森美专注于先进的模块化设计,采用氮化铝、陶瓷等高性能基板材料,并借助银烧结等工艺,打造出具有超低导通电阻和极低杂散电感的功率模块,这不仅减少了能量损耗,也为系统的小型化和轻量化提供了可能。
最后,Dinesh Ramanathan给出了“功率密度将每两年翻一倍”的预测,这一与摩尔定律相似的增长曲线,预示着功率技术将进入高速迭代期,无论是电动汽车的续航焦虑,还是AI数据中心的能源成本压力,都将通过功率密度的提升得到缓解。在此过程中,安森美将通过材料革新、架构优化与系统集成,持续推动功率电子技术进步,助力更高能源效率驱动、更智能、更可持续的未来。
