STEVAL-A6986IV3评估板技术解析与应用指南
意法半导体基于A6986I的STEVAL-A6986IV3评估板设计用于采用隔离降压 (iso-buck) 架构的隔离式应用。 意法半导体 STEVAL-A6986IV3板在一次侧采用反相降压-升压拓扑,称为“隔离式降压升压”。与标准降压相比,该配置可提供更高的可交付功率,并优化变压器设计。该器件可接受高达28V的输入电压,得益于反相降压-升压转换,具有负的一次侧输出电压。二次侧包括四个独立绕组,每个绕组为栅极驱动器提供精确的后置稳压。
数据手册:*附件:STMicroelectronics 基于A6986I的STEVAL-A6986IV3评估板数据手册.pdf
特性
  • 设计用于隔离式降压升压拓扑结构
  • 4 V 到 28 V 工作输入电压
  • 四个隔离输出,具有稳压双电压
  • 专用于高侧驱动器的输出为60mA(典型值)
  • 专用于低侧驱动器的输出为180mA(典型值)
  • 18V/-5V或15V/-8V可选隔离电压对
  • 一次侧输出电压调节
  • 无光耦合器
  • 二次后稳压专门用于每个输出,精度<±1%
  • 工作开关频率:250kHz
  • 峰值和反向电流保护
  • 防止隔离输出端的过流和短路事件
  • 热保护
示意图
降压升压
一、核心器件与架构解析
A6986I芯片特性
  • 专为隔离应用设计的内核架构
  • 4V至28V宽输入电压范围
  • 250kHz固定开关频率
  • 集成峰值/反向电流保护
  • 过流及短路保护机制
创新拓扑结构
采用isobuck-boost(反激式升降压)拓扑,相比传统buck架构具有:
  • 次级侧更高功率输出能力(三路60mA+一路180mA)
  • 变压器设计优化空间更大
  • 初级侧产生负输出电压特性
二、关键电路设计要点
1. 次级侧电压调节系统
  • 双电压选择机制‌:通过滑动开关选择18V/-5V或15V/-8V组合
  • 精密调节方案‌:
    • 正电压采用LDH40PURY LDO(扩展至22V输出)
    • 负电压采用TL431BL3T分流基准源
  • 精度控制‌:整体输出电压精度<±1%
2. 保护电路设计
| 保护类型 | 实现方式 | 触发阈值 |
| 过流保护 | 初级侧电流检测 | 芯片内置阈值 |
| 短路保护 | 次级侧电压监控 | 输出电压跌落50% |
| 热保护 | 结温监测 | 150℃自动关断 |
三、三相逆变器驱动方案
优势特性
  • 四路独立绕组满足三相全桥驱动需求
  • 精确的栅极驱动电压(±1%精度)
  • 集成死区时间控制(通过DELAY引脚配置)
配置建议
  1. 高边驱动:使用18V/-5V组合
  2. 低边驱动:采用15V/-8V配置
  3. 布局要点:
    • 功率地(PGND)与信号地(SGND)单点连接
    • 变压器二次侧采用星型接地
四、设计验证与调试
关键测试点
  • TP44-TP46:通道1输出电压
  • TP56-TP58:通道2输出电压
  • LX引脚:开关节点波形观测
常见问题处理
  • 启动失败‌:检查VCC引脚电压(需>4.5V)
  • 输出电压波动‌:优化补偿网络(Rc/Cc参数)
  • 过热保护‌:验证负载电流是否超限
五、技术演进方向
  1. 数字控制接口扩展(可通过SYNCH引脚同步)
  2. 高频化设计(下一代预计提升至500kHz)
  3. 集成电流采样功能
