单芯片77GHz毫米波产品的特点介绍
毫米波是一项极有价值的传感技术,可用于检测物体并提供物体的距离、速度和角度信息。这是一项非接触式技术,工作频谱范围为 30GHz 至 300GHz。由于该技术使用较小的波长,因此可以提供亚毫米的距离精度,此外该技术还能够穿透塑料、墙板和衣服等特定的材料,并且不受雨、雾、灰尘和雪等环境条件的影响。TI 具有两个毫米波传感器系列,即用于汽车的 AWR 毫米波传感器和用于工业、无人机和医疗应用的  IWR 毫米波传感器。
毫米波传感器使用毫米 (mm) 范围的波长发送信号。这被视为电磁谱中的短波长,是该技术的优势之一。处理毫米波信号所需的系统组件(如天线)的尺寸确实很小。短波长的另一项优势是高分辨率。在 76-81GHz 的频率下,将距离解析为波长的毫米波系统的精度可达到毫米级。
此外,在此频谱范围内运行使得毫米波传感器具备一些有趣的特性,原因如下:
1、能穿透的材料:穿透塑料、墙板和衣服
2、高度定向:形成具有 1° 角度精度的紧凑波束
3、与光类似:可以使用标准光学技术进行聚焦和转向
4、较大的绝对带宽:能够区分两个靠近的物体
