关于差分信号和FDA的特点介绍
差分信号的介绍:
  差分信号具有 180 度异相的两个互补输出 每个输出通过相同的直流共模电压,进行电平转换最终的差分输出,是通过获取每个单端输出之间的差值获得的差分输出因此是每个单端输出的两倍,差分信号因为它固有的抗外部噪声源的能力,通常会应用于音频、数据传输、电话系统和高速数据采集的应用中。
  优点: 第一,由于差分信号是两个彼此异相的单端信号,所以任何共模扰动,均等效的影响两个信号,并且将在差分输出处被理想的消除这种对共模干扰的抑制,是全差分结构的主要优点之一 。
  第二个优点,是偶次谐波失真,它与前面讨论的共模消除具有相似的优点,因此差分信号的 THD 性能往往比单端产品有所提高 。
  第三,差分信号的另一个优点是增加了动态范围。。
