基于ST L9963E的汽车辅助电池BMS系统设计与应用
意法半导体AEK-POW-BMSNOTX电池管理系统 (BMS) 评估板基于L9963E锂离子电池监控和保护芯片,设计用于高可靠性汽车应用。 L9963E主要通过堆栈电压测量、电池电压测量、温度测量和库仑计数来监控电池和电池节点状态。可以根据需要执行测量和诊断任务,也可以通过可编程周期间隔定期执行。测量数据可用于外部微控制器执行电荷平衡以及计算充电状态 (SOC) 和健康状况 (SOH)。嵌入式L9963E用作收发器,通过SPI直接与MCU通信。
数据手册:*附件:STMicroelectronics AEK-POW-BMSNOTX BMS评估板数据手册.pdf
专用于辅助电池组的非隔离式电池管理节点通过标准SPI协议直接连接MCU。该板非常适合用于辅助电池系统为连接到您车辆的设备(例如音频系统、车窗清洁系统、座椅加热、照明系统、灯光信号和气候控制系统)供电(即使发动机未运行),确保为发动机起动和车辆电气要求保留主启动电池。STMicroelectronics AEK-POW-BMSNOTX提供详细的监控网络,用于检测每节电池的电压,并管理4至14节电池。可以检测整个电池组的电流。这种感测允许详细说明每个电池组的充电状态,从而详细说明所有电池组的充电状态。
充电状态支持评估剩余电池容量,这相当于剩余的驱动范围。出于维护原因,长期监测充电状态估算至关重要。根据我们的SOC计算算法,SOC与其标称值(即电池新时的值)的差异越大,电池组中的电池就越大,放电的风险就越大。因此,随着时间推移,充电状态的演变可以确定电池的健康状况 (SOH) 或让电池组发现电池有过放电或过充电风险的早期迹象。
特性
  • 设有符合AEC-Q100标准的L9963E汽车用多节电池监控/平衡IC
  • 对每节电池和整个电池节点的电压监控
  • 对整个电池节点的电流检测
  • 4个GPIO,用于连接电池组连接器上的NTC传感器
  • 3个NTC传感器,可连接CN3、CN4和CN5连接器
  • 1个NTC传感器,用于测量电路板温度
  • CN1连接器,用于通过SPI与MCU板进行通信
  • CN2连接器,用于诊断功能
  • CN6连接器,用于MCU ADC,专用于NTC传感器读取
  • 提供无源平衡
  • 紧凑型100mm x 76mm尺寸
  • 属于汽车开发套件生态系统
框图
锂离子电池
一、评估板核心特性解析
STMicroelectronics AEK-POW-BMSNOTX评估板是针对汽车辅助电池系统的完整解决方案,其设计围绕L9963E芯片展开,具有以下关键技术特性:
硬件架构亮点
  • 多层级监测网络:支持4-14节电池串联管理,每节电池独立电压采样精度达±2mV
  • 集成式传感系统:包含4路GPIO连接外部NTC传感器,板载3路NTC接口及1路板温传感器
  • 紧凑型设计:100mm×76mm尺寸满足汽车电子空间限制要求
  • 安全隔离设计:通过MPZ2012S102ATD25磁珠实现电源滤波隔离
L9963E芯片核心功能
  • AEC-Q100车规认证,工作温度范围-40℃至125℃
  • 支持31级菊花链拓扑,减少布线复杂度
  • 可编程监测周期(最低100ms间隔)
  • 集成被动平衡MOSFET(最大60mA平衡电流)
二、电池管理系统关键技术实现
1. 被动平衡控制策略
提供两种工作模式:
  • 手动模式‌:通过SPI指令直接控制L9963E内部MOSFET(CN1接口)
  • 自动模式‌:预设平衡时长(最长24小时),支持低功耗"silent balancing"状态
    平衡电阻选用60.4Ω/1W规格,确保4.2V电池单节最大耗散功率300mW
2. 故障保护机制
  • 硬件级保护:STD105N10F7AG MOSFET实现负载短路保护
  • 软件诊断:通过GPIO1_FAULT_H/GPIO2_FAULT_L双路信号上报
  • 热插拔保护:JP1跳线配置100kΩ上拉电阻防护
三、典型应用场景配置
汽车辅助电源系统
连接拓扑示例‌:
  1. 主控单元:SPC58 Chorus系列MCU(ASIL-B/D认证)
  2. 通信接口:SPI时钟速率可配置1MHz/4MHz
  3. 传感器网络:
    • 电流检测:ISENSEP/ISENSEM差分输入(R61=0Ω时量程±100A)
    • 温度检测:NTC 10KΩ B值3435K(C67-C70滤波电容)
参数配置建议‌:
参数推荐值调节方式
采样周期500msSPI寄存器0x12配置
平衡阈值±20mV寄存器0x18设置
OV/UV保护4.25V/2.8V寄存器0x1A-0x1B编程
四、设计验证要点
  1. EMC测试‌:
    • 电源端需满足ISO 7637-2脉冲抗扰度要求
    • 信号线布置遵循100MHz阻抗匹配原则
  2. 热仿真建议‌:
    • 持续工作条件下,L9963E结温应控制在110℃以内
    • 平衡MOSFET需保证PCB铜箔面积≥50mm²
五、行业应用趋势
  1. 智能平衡技术‌:下一代方案将引入基于模型预测控制(MPC)的主动平衡
  2. 云端BMS‌:通过CAN FD接口实现SOC数据实时上传
  3. AI故障预测‌:利用L9963E历史数据训练早期故障模型
