高端电流检测芯片FP135,线性输出,增益由外置电阻灵活设定
在现代电子系统中,对电流的精确监测是实现高效功率分配、电池保护与系统安全的核心。FP135作为一款专为高侧电流测量设计的集成电路,凭借其3.3V至70V的宽共模电压范围灵活可调的增益配置高度集成的紧凑设计,为工程师在电源管理系统设计中提供了兼具高性能与高可靠性的解决方案。
电流检测
电流检测
产品深度解析:
FP135是一款基于高侧检测原理的电流测量IC,其架构针对电源系统(如电池充电器、开关电源等)的应用场景进行了优化。
FP135电流检测芯片PCB图:
电流检测
① 精密测量内核
芯片内部集成了一个高精度的差分输入放大器,能够精确捕捉串联在电源路径中检测电阻两端的微小压降。
② 高效输出驱动:
内置的带源极输出的MOSFET,能够直接将放大后的信号转换为可被微控制器(MCU)直接读取的电压信号,简化了后续电路设计。
③ 灵活增益配置
FP135的创新之处在于,其整体增益仅由三个外部电阻构成的网络决定。这一设计赋予了工程师极大的灵活性,可根据不同的电流检测范围(如毫安级至安培级)和检测电阻阻值,自由且精确地调整测量系统的灵敏度,确保输出信号始终处于MCU模数转换器(ADC)的最佳量程内。
其工作原理可简述为:负载电流流经检测电阻产生压差,FP135的差分放大器将此压差放大,并通过内部MOSFET以源极输出形式,在输出引脚上产生一个与负载电流严格成线性比例关系的电压信号。
电流检测
详细技术参数与特性优势:
FP135的电气参数使其能够在严苛环境中稳定工作,以下是其关键特性的详细阐述:
特性维度
参数 / 描述
带来的核心优势
工作电压范围
3.3V~70 V
可直接应用于 12V,24V,48V 等常见电池系统及工业电源总线,无需额外的电平移位电路,简化设计。
输入共模范围
3.3V~70V
能够承受大幅度的电压波动与瞬态干扰,确保在电机启动、负载突变等场景下测量的稳定性。
输出特性
最大输出电压6V
提供充足的电压摆幅,可直接驱动MCU的ADC输入端口,兼容 3.3V与5V 逻辑系统。
增益设置
由3个外部电阻配置
设计自由度极高,允许通过变更电阻值来匹配不同的检测需求和成本目标。
静态功耗
典型值240μA
极低的自耗电显著降低了系统的待机功耗,尤其适用于始终在线的电池供电设备。
操作温度
-40°C ~+125°C
满足工业级及汽车级应用对温度稳定性的严苛要求,保证在极端环境下可靠运行。
封装形式
SOT-23-6L
紧凑的表贴封装,最大限度地节省了电路板空间,适用于高密度布局。
电流检测
典型应用场景:
FP135的稳健性与灵活性使其成为以下应用的理想选择:
① 逆变器系统
精确监测直流母线输入电流与交流输出电流,为实现高效的功率转换提供关键反馈,并实现快速过流保护。
② 储能电池管理系统(BMS)
实时、准确地监测电池的充放电电流,是计算电池荷电状态(SOC)、健康状态(SOH)及实现短路保护的基础。
③ 太阳能控制器
用于精确测量太阳能电池板的输入电流与蓄电池的充电电流,优化最大功率点跟踪(MPPT)算法,提升能源利用效率。
④ 工业开关电源与电机驱动
作为电流反馈环路的核心元件,提供可靠的电流信息,用于实现精确的电流控制与过载保护。
FP135作为一款高性能高侧电流检测芯片,凭借其增益可外部电阻灵活配置的独特优势,实现了检测灵敏度自由可调,同时确保了输出电压与负载电流之间的高度线性关系。该芯片是用于提升逆变器、储能电池、太阳能控制器等电源管理系统电流监测性能的推荐方案,助力实现更高效、可靠的系统设计。
