电缆接头局放现象的预防
电缆接头局放是绝缘系统局部击穿的表现,主要源于制造与安装缺陷(如工艺不标准、材料问题、安装操作错误)、电场分布不均以及外部影响(如环境湿度、机械应力以及过电压冲击等)等多种因素。一旦电缆接头出现局放现象,不仅会带来绝缘性能劣化等危害,同时增加了设备故障风险以及运维成本等。因此针对电缆接头局放需要采用有效的技术措施来进行干预,才能保证电力系统的安全稳定运行。
针对电缆接头局放的预防,可以从设计制造环节来进行防控,如选用优质绝缘材料(如硅橡胶、聚乙烯),提高绝缘均匀等,更多的是需要在电缆的使用过程中加强运行维护,如环境控制(温度、湿度)、定期巡检(更换老化材料,提高绝缘性能)以及安装监测系统等。通过不同技术方法的应用,对电缆的运行情况进行智能诊断与预警,实现对电缆的多参数融合分析与健康状态预测。
常见的电缆接头局放检测技术方法有脉冲电流法、超声波检测法、特高频检测法、暂态地电压法以及红外热成像技术等。脉冲电流法通过钳形传感器捕捉接地线脉冲电流,检测局放产生的脉冲电流信号,评估放电强度和位置,适用于离线检测;超声波检测法利用超声波传感器捕捉局放产生的声波信号,其抗干扰能力强,可实时预警,是一种十分有效的在线监测方法,在密闭环境中应用更多;特高频检测法检测局放产生的特高频电磁波信号(≥300MHz),通过UHF传感器安装于接头接地线或屏蔽层,灵敏度高,适用于电缆附件的局放监测。
此外暂态地电压法是通过检测局放产生的电磁脉冲在接地导体表面产生的瞬态电压,来对电缆运行进行有效检测,这种非侵入式检测,更适用于在运设备,尤其适合电缆接头、终端等局放高发区域。红外热成像技术检测电缆表面温度分布,发现局部过热区域,是定期巡检、辅助判断局放是否伴生热效应的有效技术方法。电缆接头局放的检测可通过多种技术手段实现,这些方法基于不同的物理原理,适用于不同的应用场景,在实际应用中根据具体需求选择适合的技术方法,才能保证应用效果的事半功倍。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
