在开关电源、高频逆变器等电力电子设备中,肖特基整流二极管的性能直接影响系统能效与稳定性。MOT (仁懋) 推出的MBR10150F作为 10A 级别肖特基整流器件的代表性产品,凭借低功耗、高浪涌耐受等特性,成为工业与消费电子领域的优选方案。本文结合行业通用技术规范与 MOT 器件特性,从产品概述、核心参数、性能优势、应用场景等维度展开全面解析。
MBR10150F 采用硅基肖特基势垒结构,封装与电气参数经过优化设计,适配中大功率整流场景。其关键参数如下(典型值 @TA=25℃,特殊标注除外):
| 参数类别 | 参数符号 | 额定值 | 备注 |
| 电压参数 | VRRM(重复峰值反向电压) | 150V | 决定器件耐压等级的核心指标 |
| VR(直流阻断电压) | 150V | 与 VRRM 等值,确保反向截止可靠性 | |
| 电流参数 | IF (AV)(平均整流电流) | 10A | TC=142℃条件下持续工作电流 |
| IFSM(非重复峰值浪涌电流) | 150A | 8.3ms 单半正弦波冲击耐受 | |
| IR(反向漏电流) | 20-50μA | VR=150V 时,随温度升高略有上升 | |
| 压降参数 | VF(正向电压) | 0.83-0.9V | IF=5A 条件下,低功耗特性体现 |
| 温度参数 | TJ(结温范围) | -55℃~175℃ | 宽温域适配恶劣环境运行 |
| TSTG(存储温度范围) | -55℃~175℃ | 满足仓储与运输环境要求 | |
| 热学参数 | RθJC(结壳热阻) | 3.0℃/W | 配合散热片实现高效热传导 |
| 封装参数 | 封装类型 | TO-220F | 3 引脚直插式,带散热法兰 |
注:以上参数综合肖特基整流器行业标准与 MOT 同类器件特性整理,具体以仁懋官方最终数据为准。
MBR10150F 采用共阳极双元结构设计,内部集成两个独立肖特基二极管芯片,通过 3 引脚 TO-220F 封装实现电路集成。芯片采用 86MIL 硅基材料制备,结合 guard-ring 应力保护技术,有效提升反向耐压稳定性与抗浪涌能力。封装外壳采用 UL94 V-0 级阻燃环氧树脂,引脚采用无铅镀锡处理,符合 MIL-STD-750 标准的可焊性要求,单器件重量约 1.6 克,适配自动化装配流程。
MBR10150F 采用标准 TO-220F 塑封封装,外形尺寸为 10.7mm×5.1mm×3.8mm(长 × 宽 × 高),引脚间距符合 Through-Hole 直插规范,便于 PCB 板穿孔焊接与散热片安装。引脚定义如下(顶视图):
封装法兰具备 2000V 电气绝缘特性,可直接接触散热片而无需额外绝缘垫片,简化热设计流程。
器件结壳热阻 RθJC 典型值为 3.0℃/W,在额定 10A 电流下,若环境温度 TA=55℃,需搭配 2"×3"×0.25" 规格铝制散热片,确保结温不超过 150℃上限。实际应用中,建议通过以下方式优化散热:
基于低正向压降与高频特性,MBR10150F 广泛适配以下场景:
在 12V/10A 开关电源整流电路中,MBR10150F 的典型应用如下:
该电路可实现 92% 以上的整流效率,较传统 4007 二极管方案降低温升 15℃。
MOT 肖特基整流二极管系列中,MBR10150F 与相近型号的差异如下:
| 型号 | VRRM | IF(AV) | 封装类型 | 适用场景 |
| MBR10100F | 100V | 10A | TO-220F | 低压高频整流 |
| MBR10150F | 150V | 10A | TO-220F | 中压高浪涌场景 |
| MBR10200F | 200V | 10A | TO-220AC | 高压开关电源 |
当 MBR10150F 缺货时,可选择以下型号替代,但需注意参数匹配:
替代时需重点确认反向电压、正向压降与封装尺寸三大核心参数。
MOT (仁懋) 对 MBR10150F 实施全流程质量管控,器件通过以下可靠性测试:
器件保质期为 3 年,在符合规范的存储与使用条件下,失效率低于 0.1%/ 千小时。
MOT (仁懋) MBR10150F 以 150V 耐压、10A 整流电流的核心规格,结合低功耗、高浪涌耐受的性能优势,成为中功率整流场景的理想选择。其 TO-220F 封装与环保设计,既适配传统工业设备,也满足现代电子制造的合规要求。在实际应用中,通过合理的散热设计与参数匹配,可充分发挥其能效优势,延长系统使用寿命。如需获取更详细的特性曲线与应用方案,建议参考 MOT (仁懋) 官方发布的完整产品手册。
