在新能源汽车、储能系统和电动工具等领域,锂电池的安全性与可靠性至关重要。电池包或单体电芯若存在微小泄漏,可能导致水分侵入、电解液挥发甚至热失控,带来严重安全隐患。
因此,在生产过程中,锂电池气密性检测仪已成为必不可少的质量控制设备。那么,如何正确操作这台关键仪器?以下是标准化的操作流程,适用于大多数采用差压法或直压法的检测设备。
检查设备状态
确保锂电池气密性检测仪电源连接正常,气源压力稳定(通常要求0.4~0.8MPa),管路无漏气、无堵塞。
清洁测试腔与密封工装
使用无尘布擦拭上下密封板及夹具,避免杂质影响密封效果,尤其针对方形铝壳或圆柱电芯的专用模具。
开机预热与校准
开启仪器后等待系统自检完成,进行一次“空载校准”或“标准件标定”,确保传感器精度。
根据电池类型和技术要求,在锂电池气密性检测仪的触控屏上输入以下关键参数:
测试压力:一般为5~30kPa(视电池结构而定,不可过高以免损伤密封阀)
充气时间:1~3秒,使压力平稳上升
保压时间:5~15秒,观察压力是否稳定
判断阈值:设定允许的最大压降值(如≤0.05kPa),超出即判为不合格
部分高端设备支持多组程序存储,可为不同型号电池调用对应方案。
将待测锂电池放入专用密封腔体,关闭防护门或下压夹具,确保完全密封;
按下“开始”按钮,锂电池气密性检测仪自动执行:充气 → 平衡 → 保压 → 检测 → 判定;
屏幕实时显示压力曲线和结果:✅“合格”或 ❌“泄漏”;
若报警,需取出电池检查焊缝、封口处是否存在缺陷。
每批次检测后,导出数据或打印报告,便于质量追溯;
定期对仪器进行清洁、气路排水、传感器校验(建议每周一次);
长时间停用时应关闭气源与电源,防止元件老化。
一套规范的锂电池气密性检测仪操作流程,不仅能提升检测效率,更能保障数据准确性与人员安全。随着动力电池对IP67/IP68防护等级的要求日益严格,自动化、智能化的无损检测方式正全面取代传统水检法。掌握正确操作方法,是每一位质检员和生产管理人员的必备技能。安全始于细节,密封决定品质。
