(C)LLC谐振OBC最佳方案?三星电机推出1000V车用MFC高压电容
贞光科技代理三星电机高压MFC产品CL55C543JI6MPN#,2220inch(5.70×5.50mm)、C0G、1000V、54nF。该车规级MLCC适用于OBC、逆变器、LLC DC-DC、BMS与WPT,具有低ESR、高耐压与高可靠性,提供样品与技术支持,助力电动汽车高压电力电子系统实现更高效率与更稳健的可靠性。
三星电机推出面向电动汽车高压电力电子的MFC型高压陶瓷电容新品 CL55C543JI6MPN#,尺寸为2220inch(5.70 × 5.50 mm),介质等级C0G,可工作温度范围-55到125°C,额定电压1000 V,额定电容54 nF。该器件为Molded Frame Capacitor(MFC)结构,针对高压谐振和高可靠性场景进行了设计,可提供样品与技术支持。
产品主要参数(规格表)
属性数值
型号CL55C543JI6MPN#
封装尺寸2220inch 5.70×5.50 mm
额定电压1000 V
介质温度系数C0G(-55 to 125°C)
额定电容54 nF
结构类型Molded Frame Capacitor (MFC)
样品状态可提供
设计目标与应用场景
  • 面向车载电力电子:OBC(车载充电器)、逆变器、DC-DC转换器、无线充电(WPT)、电池管理系统(BMS)、压缩机与泵等高压子系统。
  • 解决关键问题:在高压环境下维持稳定谐振频率、低ESR以减少能量损耗、在长时间高应力工作下保证耐久性与温度稳定性。
  • 典型使用位置:LLC谐振回路的谐振电容、直流链路/中间回路的高压旁路与滤波、以及高压隔离侧的抗干扰组件。
三星电机指出,高压MLCC被用来确保电力转换与电池管理等关键电路的稳定性与安全性。
技术要点与电路设计价值
稳定电容值(C0G)
  • C0G介质在温度变化下电容值几乎不变,适合谐振回路以保持固定频点,降低相位与增益漂移风险。
高压设计与可靠性
  • 1000 V 额定提供充裕的安全裕度,用于高压电池充放电及变换器侧,减小因瞬态过压带来的失效概率。
低ESR与低ESL特性
  • 低等效串联电阻与低等效串联电感减少谐振回路的能量损耗与发热,利于LLC等高效率拓扑实现更优的转换效率与更小的散热需求
封装与机械性能
  • 2220inch较大的体积支持更高电容量与更好的电介质间距,从而提升耐压与寿命;MFC结构增强封装机械强度,适应汽车振动与冲击工况。
