今天(2025年10月20)是全球风电盛会--2025北京国际风能大会暨展览会(CWP2025)举行的第一天,大会主题为“推动全球能源转型,携手实现可持续发展”,全球目光聚焦可再生能源。下个月也即将迎来第30届联合国气候变化大会(COP30)。全球风电产业迎来技术与政策多重机遇,在碳中和目标下,海上风电作为风电产业主力军,据GWEC2025报告显示,全球海上风电装机量年均增长15%,同时,正向大功率、高可靠性、以及深海迈进,海上风电机组面临高温高湿,盐雾腐蚀,以及雷击的风险,风电并网系统的大电流监测和极端环境适应性成为行业焦点。
风机逆变器是风力发电系统中的关键设备,它负责将风力发电机产生的电能进行转换和处理,以满足电网或负载的使用要求。其工作原理是通过逆变桥、控制逻辑和滤波电路,将12V/24V/32V等低压直流电或可变频率交流电转换为220V/380V 50Hz的标准交流电,适用于家用电器或电网并网。
海上风能逆变器由于应用场景特殊,在技术、材料和可靠性方面都与陆上逆变器有着显著差异,对电流监测的需求也远高于陆上系统,这是由海上风电高昂的运维成本、严酷的运行环境以及对电网支撑能力的更高要求所共同决定的。
鉴于海上环境的特殊性,对电流传感器本身也提出了更严格的要求:
4.技术选型趋势:传统的电流互感器(CT)在逐步被霍尔效应电流传感器和更先进的磁通门传感器所替代,后者在精度、线性度、体积和带宽方面更具优势。无磁芯的罗氏线圈也被用于高频暂态电流的测量。
海上风机变频器是风力发电系统的核心控制单元,其主要功能是将风机叶片捕获的、转速变化不定的机械能,转换为稳定且符合电网要求的电能。
其基本工作原理是:
在这个过程中,变频器需要实现最大功率点跟踪(MPPT)、有功无功功率控制以及并网谐波治理等复杂功能,以确保发电效率和电网安全。
海上环境的特殊挑战
与陆上风机相比,海上风机变频器面临着更为严苛的运行环境:
海上风机的逆变器和变频器是并网系统的核心部件,承担着将风能转化为电能并并入电网的关键任务。在这些部件中,电流监测是确保系统稳定和高效的核心需求:
| 方案 | 优点 | 局限性 | 适用场景 |
| 分流器 | 成本低,响应快 | 插入损耗大,不适用高电压绝缘 | 陆上小功率风机 |
| 罗氏线圈 | 无插入损耗,宽带宽 | 易受干扰,精度随温度漂移 | 实验室/稳定环境 |
| 开环霍尔传感器 | 绝缘性能好 | 线性度差,温漂大 | 一般工业应用 |
| 闭环霍尔传感器 | 高精度、低温漂、强绝缘、快速响应 | 成本较高 | 海上风机逆变器/变频器 |
对比以上表格:闭环霍尔传感器在精度、绝缘性能、环境适应性上具有显著优势,是海上风电的优选方案。传统的电流互感器(CT)在逐步被霍尔效应电流传感器和更先进的磁通门传感器所替代,后者在精度、线性度、体积和带宽方面更具优势。无磁芯的罗氏线圈也被用于高频暂态电流的测量。闭环霍尔电流传感器这可以选用芯森电子自主开发的CM9A系列。
如上图所示,CM9A传感器主要部署在变流器柜内的两个关键点位:
要确保传感器在系统中稳定工作,需注意:
正确配置:传感器的输出信号与测量电阻(RM)的取值直接相关,必须根据后端控制系统的输入电压范围进行精确计算,以获得最佳的信号灵敏度。
结语:
随着全球海上风电装机规模的扩大,像CM9A这样优秀国产闭环霍尔电流传感器将持续助力碳中和目标,为极端工况下的清洁能源提供“中国智造”解决方案。
