温度传感器探头长度要求 pt100温度传感器探头分析
温度传感器探头大家应该都见过,在实际安装应用过程中,对于探头的长度应该有哪些要求呢?pt100温度传感器探头跟一般温度传感器探头有什么不同呢?本文就来为你介绍关于温度传感器探头长度的要求,以及pt100温度传感器探头的介绍。
温度传感器探头长度要求
一般,在实际应用中,温度传感器前面感温部位只要插在管道就OK,如果只是为了曾温度,那也不用考虑探头的直径,差不多就行.除非你怕影响流量,那就要考虑粗细了。关于变压器温控探头的插入深度问题,对于移相变压器温度探头我们在现场的要求一般是插入25cm~30cm,公司所做的插入温控探头的套管一般是40cm,最下面5cm进行了深度热缩(如下图)。由于、、探头和套管是插入变压器里,其中套管是用于探头和变压器的绝缘,由于套管最底部进行深度热缩的长度只有5cm,如果探头插入过深或套管深度热缩的长度过短就会导致变压器对温度探头放电的问题发生,由于探头是和温控显示仪连接,而温控仪又和控制器连接,所以放电会带来一系列的问题。
针对这样的问题,为了减小放电的可能性,现在要求我们现服务人员对温度探头的处理是将套管从变压器抽出先比划比划,然后再将探头插入套管,具体要求是最好能让探头距套管最下面至少有≥10cm距离。如下图所示:
pt100温度传感器探头
PT100 温度传感器有三条引线,可用 A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:A 与 B 或 C 之间的阻值常温下在 110 欧左右,B 与 C 之间为 0 欧,B 与 C 在内部是直通的,原则上 B 与 C 没什么区别. 仪表上接传感器的固定端子有三个: 
A 线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B 和 C 接在仪表上的另外两个固定端子,B 和 C 线的位置可以互换,但都得接上,。如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。 热电阻的 3 线和 4 线接法:是采用 2 线、3 线、4 线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。
pt100温度传感器探头三根线的作用
三芯PT100铂电阻有三条引线,如编ABC,会符合如下规律:A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别.接在仪表上时A的位置是固定的一端子.B和C可以互换,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。PT100温度传感器,实际上是热电阻,一般分为两线式、三线式和四线式三种形式。
pt100温度传感器探头的接法
一般显示仪表提供三线接法,PT100 一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般 PLC 为四线,每端出两颗线,两颗接 PLC 输出恒流源,PLC 通过另两颗测量 PT100 上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本。
PT100 温度传感器探头采用三线式接法的原因
温度传感器PT100的电阻值为0~100,电阻变化率为0.3851欧姆/ C,电阻小,灵敏度高,消除了导线电阻引起的测量误差。
三线的截面面积和长度是相同的(即,R1=R2=R3)。铂电阻测量电路一般是一个不平衡的电桥。铂引导一个(R1)到桥的电源端。另外两个(R2,R3)连接到铂电阻的桥臂和其相邻的桥臂电阻。这座桥处于平衡状态并处于领先地位。线电阻的变化对测量结果没有影响。
结语
温度传感器探头长度需求一般来说取决于探头外壳的材质、探头外壳的壁厚、环氧树脂胶的导热性能、头部尺寸的大小等等,如果深入下去就不是一篇文章就能讲清楚的了,因此对于更复杂介绍就不再赘述了。
