倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
倾佳电子对深圳基本半导体有限公司(BASIC Semiconductor)推出的650V和750V碳化硅(SiC)MOSFET产品组合进行了全面而深入的技术评估。分析核心聚焦于该产品系列的关键性能参数、封装技术创新及其在关键电力电子应用中的系统级价值。倾佳电子发现,基本半导体的SiC MOSFET产品在导通损耗、热管理和开关性能方面展现出强大的竞争力。尤其值得注意的是,其通过采用先进封装技术,如带开尔文源极的TO-247-4封装和高密度表面贴装TOLL封装,显著提升了器件的动态性能,有效降低了开关损耗,为实现更高的系统功率密度和效率铺平了道路。其旗舰级750V产品凭借极低的导通电阻和业界领先的热性能,为高可靠性、大功率应用提供了关键的安全裕量和性能保障。在与行业一线品牌的对标分析中,基本半导体的产品,特别是在热性能方面,显示出独特的竞争优势。倾佳电子旨在为电力电子系统设计工程师提供决策依据,明确指出该系列产品在电动汽车充电桩、太阳能逆变器、服务器电源及工业驱动等高增长领域的应用价值和设计潜力。
本章旨在为读者提供一个清晰、全面的产品概览,介绍本次分析所涵盖的基本半导体SiC MOSFET型号,并通过一个综合性的规格矩阵,直观地展示各器件的核心性能指标,以便于快速比较和选型。
基本半导体推出的650V和750V SiC MOSFET系列,是面向现代高效率、高功率密度电力转换应用的第三代半导体功率器件。作为宽禁带半导体的杰出代表,碳化硅(SiC)技术凭借其高击穿电场、高热导率和高电子饱和速率等固有优势,使得这些MOSFET能够提供远超传统硅基器件的性能,包括更低的导通损耗、更快的开关速度和更优异的高温工作能力。此产品组合通过其授权代理商倾佳电子进入市场,旨在满足从工业电源到新能源汽车等多个关键领域对高性能功率开关的迫切需求 。
为了系统性地评估该产品组合,下表整合了本次分析所涉及的五款核心产品的关键参数。该表格不仅是数据的集合,更是一个战略分析工具,它能够让设计者一目了然地识别出不同器件的性能侧重和封装特点,从而为后续的深度分析和应用选型奠定基础。例如,读者可以迅速发现B3M010C075Z在导通电阻($R_{DS(on)}$)和结壳热阻($R_{th(jc)}$)方面拥有绝对优势,表明其顶级的大功率与热管理性能。同时,三款40 mΩ器件在封装上的差异也清晰可见,直接指向了它们各自不同的应用优化方向。
表1:基本半导体SiC MOSFET关键参数对比
| 参数 | B3M025065H | B3M040065H | B3M040065L | B3M040065Z | B3M010C075Z |
| 电压等级 ($V_{DS}$) | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V | 750 V |
| 典型导通电阻 ($R_{DS(on),typ}$) @ 25°C | 25 mΩ | 40 mΩ | 40 mΩ | 40 mΩ | 10 mΩ |
| 典型导通电阻 ($R_{DS(on),typ}$) @ 175°C | 32 mΩ | 55 mΩ | 55 mΩ | 55 mΩ | 12.5 mΩ |
| 连续漏极电流 ($I_D$) @ 25°C | 125 A | 67 A | 64 A | 67 A | 240 A |
| 连续漏极电流 ($I_D$) @ 100°C | 88 A | 47 A | 45 A | 47 A | 169 A |
| 典型总栅极电荷 ($Q_{G,typ}$) | 98 nC | 60 nC | 60 nC | 60 nC | 220 nC |
| 典型结壳热阻 ($R_{th(jc),typ}$) | 0.30 K/W | 0.60 K/W | 0.65 K/W | 0.60 K/W | 0.20 K/W |
| 封装类型 | TO-247-3 | TO-247-3 | TOLL | TO-247-4 | TO-247-4 |
本章将对基本半导体的650V产品线进行详细的技术剖析。分析的重点在于揭示封装技术如何在具有相似核心芯片参数的情况下,对器件的实际性能产生根本性的影响,从而分化出针对不同应用场景的优化解决方案。
基本半导体的650V系列涵盖了25 mΩ(B3M025065H)和40 mΩ(B3M040065x)两个主要的导通电阻等级,为不同功率水平的应用提供了选择 。导通电阻是决定器件导通损耗的核心参数,其在不同温度下的稳定性则直接影响了器件在实际工作条件下的效率和可靠性。
通过分析器件数据手册中的$R_{DS(on)}$与温度的关系曲线(例如,B3M040065H数据手册中的图5和图6)可以发现,该系列产品展现出优异的热稳定性 。以B3M025065H为例,其$R_{DS(on)}$从25°C时的25 mΩ上升至175°C时的32 mΩ,增幅仅为28% 2。这种相对平缓的增长特性,即正温度系数,是SiC MOSFET的固有优势。它不仅意味着器件在高温工作区的导通损耗低于预期,提高了系统的实际运行效率,更有助于在并联应用中实现自动均流,从而简化设计并提升系统的整体可靠性。这种优于传统硅基MOSFET的热稳定性,减少了设计者为应对热降额而必须预留的性能裕量,使得系统设计可以更加紧凑和高效。
对于能够实现纳秒级开关的现代SiC器件而言,封装技术的重要性已不亚于芯片本身。封装引入的寄生电感,特别是共源电感(Common-Source Inductance, CSL),是限制开关速度和增加开关损耗的主要瓶颈。基本半导体通过在40 mΩ产品线上提供三种不同的封装,清晰地展示了其应对这一挑战的战略布局。
TO-247-3是一款经典的三引脚通孔封装,广泛应用于各类功率器件 。然而,其结构上的一个固有局限在于,源极引脚同时承载着大功率主回路电流和栅极驱动回路的返回电流。这段共享的路径会产生共源电感$L_S$。在高速开关过程中,漏极电流$i_D$发生急剧变化(高$di_D/dt$),根据法拉第电磁感应定律,会在共源电感上产生一个反向电压$V_{L_S} = -L_S cdot (di_D/dt)$ 3。这个电压会叠加在栅极驱动环路中,直接抵消一部分外部施加的栅源电压$V_{GS}$,形成负反馈效应。其结果是减缓了器件的开关瞬态过程,延长了导通和关断时间,从而显著增加了开关损耗($E_{on}$和$E_{off}$)5。因此,B3M040065H虽然性能可靠,但其动态表现受限于传统封装的物理瓶颈。
为了突破共源电感的限制,基本半导体推出了采用TO-247-4封装的B3M040065Z 。该封装增加的第四个引脚,即“开尔文源极”(Kelvin Source),为栅极驱动器提供了一个独立、洁净的返回路径,使其与充满噪声的大功率源极路径完全解耦 。
这种设计从根本上消除了共源电感带来的负反馈。栅极驱动信号能够无衰减地、更快速地作用于芯片的栅源之间,从而实现更快的电流变化率(更高的$di/dt$),并大幅缩短器件在高损耗线性区的停留时间。尽管B3M040065H和B3M040065Z数据手册中的开关测试条件略有不同,但基于封装原理的分析可以明确,TO-247-4封装能够显著降低开关损耗,特别是开通损耗$E_{on}$ 。业界研究表明,采用开尔文连接可将开通损耗降低约40% 。
这一性能提升的价值远不止于降低损耗本身。更快的开关速度是一项“使能技术”,它允许系统设计者采用更高的开关频率($f_{sw}$)。由于磁性元件(电感、变压器)的尺寸与开关频率成反比,提高频率可以直接缩小这些无源元件的体积、重量和成本。因此,选择B3M040065Z不仅仅是选择了一个“更好”的MOSFET,更是为构建一个更小、更轻、更具成本效益的终端电力电子产品获得了关键技术支持。
B3M040065L是基本半导体针对高密度电源市场推出的战略性产品,其采用的TOLL(TO-Leadless)封装是一种先进的表面贴装(SMD)解决方案 。TOLL封装集多重优势于一身:
综合来看,B3M040065L不仅在电气性能上追求卓越,更从机械结构和制造工艺层面解决了特定市场的核心痛点。对于数据中心服务器、通信基站电源这类对功率密度、系统成本和生产效率要求极为严苛的应用,B3M040065L无疑是一个极具吸引力的解决方案。
本章将聚焦于产品组合中的旗舰型号——B3M010C075Z。通过对其卓越性能参数和背后先进制造工艺的剖析,本章旨在阐明该器件在高功率、高可靠性应用领域的独特价值。
B3M010C075Z的各项关键指标均彰显了其顶级性能定位 :
这些参数的组合,使其成为处理数百安培电流和千瓦级功率的理想选择。
在许多高功率应用中,例如基于400V电池系统的电动汽车,虽然标称直流母线电压为400V,但在高速开关过程中,由于电路中不可避免的杂散电感(如母排电感),会产生剧烈的电压过冲。这些瞬态尖峰电压可能轻易超过650V等级器件的安全工作区(SOA),对器件造成损害,甚至导致系统故障。
B3M010C075Z提供的750V额定电压,为系统设计者提供了额外100V的关键安全裕量。这一裕量极大地增强了系统在面对高$di/dt$工况时的鲁棒性和长期可靠性,使其特别适用于电动汽车主驱逆变器、大功率DC-DC转换器和直流快充桩等对可靠性要求极高的场合。
B3M010C075Z数据手册中明确标注了“应用银烧结工艺,改善了$R_{th(j-c)}$” 2。这揭示了其卓越热性能背后的核心技术。银烧结(Silver Sintering)是一种先进的芯片贴装技术,用以替代传统的焊料。与焊料相比,银烧结层具有以下优势:
该器件高达750 W的功率耗散能力($P_{tot}$)与其0.20 K/W的超低热阻是紧密关联的。根据热阻公式$P_{diss} = (T_j - T_c) / R_{th(jc)}$,要在175°C的最高结温($T_j$)和25°C的壳温($T_c$)下耗散750 W的功率,其结壳热阻必须低至$(175-25)/750 = 0.20$ K/W。数据手册中的典型值恰好与此吻合 。要在分立器件封装中实现如此低的热阻,传统焊料工艺几乎无法做到。因此,银烧结工艺正是实现B3M010C075Z超凡热性能和功率处理能力的使能技术。这使得该器件不仅是一个“低导阻”器件,更是一个专为严苛应用设计的“高可靠、大功率”器件,能够在要求高电流和长期稳定运行的场景中脱颖而出。
本章通过将基本半导体的产品与来自全球一线供应商的同类产品进行对标,为读者提供了关键的市场背景信息。这种分析对于准确评估基本半导体产品的价值定位至关重要。
本次对标分析选取了以下核心参数进行比较:电压等级($V_{DS}$)、典型导通电阻($R_{DS(on),typ}$ @ 25°C)、总栅极电荷($Q_{G,typ}$)、结壳热阻($R_{th(jc)}$)以及封装类型。这些指标综合反映了器件的导通效率、开关性能、驱动难度和热管理能力,能够提供一个均衡的性能视图。
本节将B3M025065H(650V, 25 mΩ, TO-247-3)和B3M040065Z(650V, 40 mΩ, TO-247-4)与市场上的直接竞品进行比较。
表2:650V, ~25mΩ, TO-247-3/4 MOSFET 竞品分析
| 制造商 | 型号 | 封装 | RDS(on),typ | QG,typ | Rth(jc) |
| 基本半导体 | B3M025065H | TO-247-3 | 25 mΩ | 98 nC | 0.30 K/W |
| Wolfspeed | C3M0025065D | TO-247-3 | 25 mΩ | 108 nC | 0.46 K/W |
| onsemi | NTH4L025N065SC1 | TO-247-4 | 19 mΩ | 164 nC | 0.43 K/W |
表3:650V, ~40mΩ, TO-247-4 MOSFET 竞品分析
| 基本半导体 | B3M040065Z | TO-247-4 | 40 mΩ | 60 nC | 0.60 K/W |
| Wolfspeed | C3M0045065K | TO-247-4 | 45 mΩ | 63 nC | 0.85 K/W |
本节将旗舰型号B3M010C075Z与来自顶级制造商的一流器件进行对标。
表4:750V, ~10mΩ, TO-247-4 MOSFET 竞品分析
| 基本半导体 | B3M010C075Z | TO-247-4 | 10 mΩ | 220 nC | 0.20 K/W |
| Infineon | IMZA75R008M1HXKSA1 | TO-247-4 | 7.2 mΩ (@ 20V $V_{GS}$) | 178 nC | 0.29 K/W |
| Wolfspeed | E4M0025075K1 | TO-247-4 | 25 mΩ | 119 nC | N/A |
对标数据显示,基本半导体的产品组合具有高度竞争力,尤其在热性能方面表现突出。
综上所述,基本半导体通过在热性能上的深度优化,确立了其独特的市场竞争地位,为那些对热管理和可靠性有严苛要求的系统设计者提供了极具吸引力的选择。
本章旨在将前述的技术性能分析与具体的市场应用相结合,阐明基本半导体SiC MOSFET在不同系统中所能创造的实际价值。
电动汽车充电系统追求极致的转换效率(通常要求>96%)以缩短充电时间、减少电能浪费和降低散热系统成本。B3M010C075Z和B3M025065H凭借其极低的导通损耗和优异的热性能,非常适合用于大功率充电桩中的功率因数校正(PFC)和DC/DC变换级。特别是B3M010C075Z的750V电压等级,为对接400V电池系统的充电设备提供了至关重要的电压裕量,能够从容应对母线电压波动和开关过冲,保障系统的安全性和可靠性。
在太阳能和储能应用中,核心目标是最大化能量转换效率,以增加发电量和延长电池续航。采用TO-247-4(B3M040065Z)和TOLL(B3M040065L)封装的器件,其低开关损耗特性支持逆变器工作在更高的开关频率。这不仅提升了效率,还能够缩小系统中电感、电容等无源元件的尺寸,从而设计出更紧凑、更轻量化的逆变器。这对于空间有限的户用光伏和储能系统而言,是一个关键的商业卖点。
服务器和通信电源市场是典型的以“功率密度”(单位体积内的功率)为王的应用领域。B3M040065L所采用的TOLL封装是为此类应用量身定制的解决方案 。其低矮的外形、SMD的安装方式、以及因开尔文源极和低寄生参数带来的卓越开关性能,完美契合了高密度电源的设计需求 。设计者可以利用这些特性开发出频率更高、体积更小的电源模块,并通过自动化生产线进行高效组装,从而在性能和成本上获得双重优势。
工业环境对功率器件的坚固性和可靠性提出了严苛的挑战。SiC MOSFET凭借其耐高温(175°C最高结温)和高效率的特性,正逐步取代传统的硅基IGBT,用于构建更高效、更紧凑的变频器和伺服驱动器。基本半导体的产品,特别是采用了银烧结工艺、热性能卓越的B3M010C075Z,能够确保电机驱动器在重载和恶劣工况下长期稳定运行,提升整个工业自动化系统的可靠性和能效水平。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
本报告对基本半导体650V和750V SiC MOSFET产品组合进行了系统性的分析。综合评估表明,该系列产品具备强大的市场竞争力,为电力电子设计工程师提供了高性能且差异化的解决方案。
基本半导体的SiC MOSFET产品组合展现出以下核心优势:
基于本次分析,为系统设计工程师提供以下具体的设计选型建议:
