高频电路组件及作用,如何自制高频电路图
电子常识
2686人已加入
高频电路组成
高频电路基本上是由无源元件、有源器件和无源网络组成的。高频电路中使用的元器件与低频电路中使用的元器件频率特性是不同的。高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。高频电路中的无源组件或无源网络主要有高频振荡(谐振)回路、高频变压器、谐振器与滤波器等,它们完成信号的传输、频率选择及阻抗变换等功能。
高频振荡回路是高频电路中应用最广的无源网络,也是构成高频放大器、振荡器以及各种滤波器的主要部件,在电路中完成阻抗变换、信号选择等任务,并可直接作为负载使用。变压器是靠磁通交链,或者说是靠互感进行耦
高频电路之震荡回路
选频和放大。当调谐时,谐振阻抗最大,此时可以实现最大的电压增益。 而非调谐状态下,谐振阻抗非常小,信号基本没有被放大。
谐振即物理的简谐振动,物体的加速度跟偏离平衡位置的位移成正比,且总是指向平衡位置的回复力的作用下的振动。在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。如果调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们相位相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。在谐振状态下,电路的总阻抗达到极值或近似达到极值。研究谐振的目的就是要认识这种客观现象,并在科学和应用技术上充分利用谐振的特征,同时又要预防它所产生的危害。按电路联接的不同,有串联谐振和并联谐振两种。
高频电路之高频变压器
高频变压器是作为开关电源最主要的组成局部。开关电源一般采用半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz 高频脉冲波,然后通过高频变压器进行降压,输出低电压的交流电,高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。典型的半桥式变压电路中最为显眼的三只高频变压器:主变压器、驱动变压器和辅助变压器(待机变压器)每种变压器在国家规定中都有各自的衡量规范,比如主变压器,只要是200W 以上的电源,其磁芯直径(高度)就不得小于35mm 而辅助变压器,电源功率不超过300W 时其磁芯直径达到16mm 。
怎样自制高频电路图
设计工作主要有: (1)收集资料、消化资料; (2)选择原理电路,分析并计算电路参数; (3)绘制电路原理图一张(用A4图纸); (4)绘制元件明细表一张(用A4图纸); (5)设计印制电路板底图一张;
一般高频信号发生器由主振级、调制级、输出级、缓冲级等几大部分组成
变压器
设计原理
小型简易高频信号发生器只包含主振级和调制级两部分。可供检修调试收音机、电视机及遥控设备之用。
主振级与调制级是高频信号发生器的主要电路。这两部分可采用两级电路,也可合为一级电路。主振级是一个LC自激正弦波振荡器。它输出一定频率范围的正弦波,又可送给调制级作为载波。调制级提供测试接收机灵敏度、选择性等指标用的已调信号。它可以是调幅波、调频波,也可以是脉冲信号。本课题采用简化调幅电路,将主振级与调制级合二为一。调制级本身就是一个正弦波振荡器。当振荡管的某一个电极同时输入了音频信号时,则高频振荡将被音频信号所调制,此时振荡器输出的波形就不再是等幅波而是调幅波。这里调制方式仅限调幅制一种。高频信号发生器还要求有音频信号输出。因此,仪器中还要包含一个音频振荡器,即上图所示中的内调制振荡器。此振荡器既可输出音频信号,又可提供内调制信号。
