【新专利介绍】一种节流防震防冲击压力表
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种节流防震防冲击压力表。该专利由无锡市凯丰压力表有限公司申请,并于2017年12月22日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及压力表技术领域,具体为一种节流防震防冲击压力表。
发明背景
目前,取水或者油田取油,主要是依赖机械指针式压力表,该类型压力表成本低,读数清晰,但由于压力表与安装口之间采用丝扣硬链接,所以抗震性较差,油水井日常维护比较频繁,在施工中经常要用到大工具进行敲击等操作,剧烈的震动特别容易损坏压力表零件,造成读数不准,同时,由于部分油井或水井井口较高,压力表安装紧固以后,有时遇到表的读数一面很难观察,给日常工作带来麻烦,而且严重降低了取水或者取油工作的效率。
发明内容
本发明的目的在于提供一种节流防震防冲击压力表,具备防震、抗冲击效果好的优点,解决了传统压力表的防震、抗冲击效果较差,日常维护较为麻烦,而且增加了使用者的工作量,不能保证压力表的正常使用,严重降低了取水或者取油工作效率的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种节流防震防冲击压力表,包括输送管道,输送管道顶部的两侧均固定连接有固定块,固定块的顶部固定连接有壳体,壳体的顶部设置有压力表本体,压力表本体的底部连通有金属管,壳体的顶部贯穿设置有活动板,金属管的底部穿过活动板并延伸至壳体的内腔且连通有软管,软管的底部贯穿壳体并与输送管道连通;壳体的内腔活动连接有升降板,升降板顶部的两侧均固定连接有连接杆,连接杆的顶部与活动板的底部固定连接,壳体内腔的两侧均固定连接有固定板,所
升降板的两侧分别与固定板远离壳体内壁的一侧活动连接,壳体内腔底部的两侧均固定连接有第一弹簧,第一弹簧的顶部与升降板的底部固定连接,活动板内腔的两侧均活动连接有弹簧板,弹簧板靠近金属管的一侧通过转轴活动连接有传动板,传动板远离弹簧板的一侧与金属管的表面固定连接,弹簧板远离传动板一侧的顶部和底部均固定连接有第二弹簧,第二弹簧远离弹簧板的一端与活动板的内壁固定连接。
压力表本体的顶部通过转轴活动连接有仪表盖,仪表盖的横截面积与压力表本体的横截面积相等。升降板的两侧均固定连接有滑块,固定板远离壳体内壁的一侧开设有滑槽,滑块远离升降板的一侧延伸至滑槽的内腔。压力表本体的内腔设置有仪表指针,仪表指针的左端设置为针状,且仪表指针右端的宽度大于左端的宽度。第一弹簧的劲度系数大于第二弹簧的劲度系数,且第一弹簧的劲度系数为五牛顿每厘米。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:1、本发明通过设置壳体、活动板、升降板、连接杆、固定板、第一弹簧、弹簧板、传动板和第二弹簧,既可以增加压力表本体的防震效果,又能增加压力表本体的抗冲击性能,持久耐用,节约了使用者日常维护的时间,确保压力表本体的正常使用,保证了压力表本体检测的精度,延长了压力表本体的使用寿命,提高了取水或者取油工作的效率。2、本发明通过仪表盖的设置能够对压力表本体的表面起到很好的保护作用,避免了尖锐物体划破压力表本体表面问题的出现,确保压力表本体的指针示数能够清除的显示,通过滑块和滑槽的设置能够增加升降板下降过程的稳定性,避免了升降板随意晃动问题的出现。
