如何制作一个简易的手摇摩擦静电起电机?
这是一个自制的手摇摩擦静电起电机。
木板支架上是一个简单的轴承手摇装置,没有皮带轮或者齿轮增加转速,因此制作起来还是比较容易的。
转轴上穿了一个玻璃瓶(这一点存疑,也可能是塑料瓶),瓶子是转动的,与旁边的橡胶管摩擦会产生静电。
支架最上方放了一个易拉罐,作用是收集摩擦产生的电荷。易拉罐上用胶带粘了几根铝箔条,目的是演示静电的效果。
易拉罐的一个侧面粘了一些金属刷,金属刷与玻璃瓶接触,把经过摩擦产生的静电电荷传给易拉罐。
拿去易拉罐的样子,就是瓶子穿在转轴上,侧面与一根橡胶管接触,转动起来就有摩擦,摩擦就产生静电。
摇动起电机的手柄,瓶子转动,与胶管摩擦产生静电,经过电刷传给易拉罐,易拉罐上面粘的铝箔条带上了静电,与易拉罐带的是同种电荷,互相排斥,就竖了起来。
高压发光二极管接上金属杆,接近带电的易拉罐之后,就会发光。
仔细观察转轴和瓶子,问题来了,这是一个玻璃瓶吗?我个人感觉玻璃瓶与橡胶管摩擦才会产生静电,但是玻璃瓶应该很难穿到转轴上吧?所以这也可能是一个比较硬的塑料瓶。塑料瓶与胶管摩擦能产生静电?这个还真不知道。
正规的摩擦起电机还要有接地线,这个自制的装置给省略了,似乎效果也不错。关键是所有的材料都是家庭里能够找到的,比较容易自制。铁制的转轴和轴承比较难找,或许可以用木棒做转轴,轴承可以在木板上钻孔来代替,摩擦力大的话,涂一些植物油吧。
