如何利用柠檬发电?
制作水果电池实验需要用多汁而且酸的水果,柠檬当然是较好的选择之一了。
制作需要的材料有:
4个柠檬,4根铁钉(外表镀锌的那种螺丝钉效果更好),4枚铜币,5根两端焊接了鳄鱼夹的连接线,彩色发光二极管
水果电池利用了(原电池)空气电池的原理,两种金属同时浸在电解液中的时候,就会产生微弱的电压,成为一个电池。用导线把两种金属连接成回路,电路里就会有电流经过。
这个实验利用了铁和铜两种金属,如果铁钉表面镀锌的话,就是锌和铜,效果更好。发光二极管建议采用红色的,很小的电路就能让它发光,而且效果也容易观察。
用小刀在柠檬表面切一个小口,把铜币插进柠檬,露出很小的边缘即可。铁钉在一旁插进柠檬,注意铁钉和铜币在柠檬里面不能有接触。
做4个同样的柠檬电池。
在柠檬电池里,铜币是正极,铁钉是负极,用连接线把4个电池串联起来,这样可以得到更高的电压。
串联成的电池组的正极,也就是铜币那端,接红色发光二极管的正极,也就是长的那根管脚,电池组的负极接二极管短管脚。
电路接好后,你就会看到发光管亮了起来,证明了有电流在电路中流动。
因为水果电池产生的电压很低,电流也非常微弱,所以发光管的亮度也很低,在黑暗的环境才能观察清楚。
