高精度定位技术需求日益凸显,和SKYLAB了解一下高精度定位方案
在物联网时代,大多数的应用或多或少都与位置服务相关联,尤其是对于移动物体而言,定位需求更为明显,因此,定位技术受到了广泛的关注。立足无线模块研发的SKYLAB能够提供满足物联网应用位置服务需求的系列工业级高品质GPS、BDS、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块,WiFi模块,蓝牙模块及室内、外定位解决方案。
室外定位方案
从市场需求来说,定位的精度是越高越好,所以,所有的定位技术也在精度方面不断地进行突破,而成本也在产业规模化之后逐渐地降低,“高精度、低成本”的定位方案无疑是未来市场的趋势。本篇SKYLAB君就来为大家简单介绍几款高精度、低成本的室内外定位方案。
基于GNSS定位模块的室外定位方案:
基于GNSS定位模块的室外定位方案
GPS定位,目前市场中GPS定位是最常见的,它信号好、定位精度高、使用范围广,几乎所有需要定位的设备都会优先使用GPS定位。像SKYLAB的GPS模块,在有AGPS或EPO辅助定位的情况下,冷启动速度已经能控制在23s左右了,温启动在2-3s,热启动更是小于1s。北斗定位,北斗定位原理跟GPS是一样的,都是根据天上的卫星来确定当前的位置的。北斗三号性能在北斗二号的基础上,提升了1至2倍的定位精度,建成后的北斗全球导航系统将为民用用户免费提供约10米精度的定位服务、0.2米/秒的测速服务。目前,SKYLAB的北斗模块(多模)的独立定位精度为3M,基于星基增强系统的情况下,定位精度能达到2.5M。
基于UWB技术的高精度室内定位方案:
UWB的定位原理和卫星导航定位原理很相似。如下图,天上的卫星坐标为已知,地上的接收设备同时接收到四个卫星信号就能确定自己的位置坐标(平面和高程坐标)。UWB的定位原理就是通过在室内布置4个已知坐标的定位基站,需要定位的人员或者设备携带定位标签,标签按照一定的频率发射脉冲,不断和四个已知位置的基站进行测距,通过一定的算法精确的计算定位标签的位置。
UWB定位原理
相比WiFi、蓝牙、红外线等室内定位技术,UWB室内定位具有穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航,且能提供十分精确的定位精度。基于UWB的室内定位方案正在逐步渗透机场、展厅、 写字楼、仓库、地下停车、监狱、军事训练基地等需要使用准确的室内定位信息的应用。
目前,天工测控的室内定位解决方案多以定制开发为主,毕竟各个行业领域的客户应用需求各有不同。如果你刚好对SKYLAB的室内定位解决方案感兴趣,可以前往SKYLAB官网咨询,毕竟文字篇幅较小,能够Get的技术干货有限,SKYLAB有专业的FAE技术支持,可以实时提供有针对性的室内定位解决方案及建设性建议。
