如何制作一个简易的直流脉冲电动机模型?
这个小电动机模型的原理非常简单,它利用了2个最基本的物理学原理:
1、通电线圈会产生磁性,变成电磁铁;
2、相同磁极会互相排斥,异性磁极会互相吸引;
因此即使小学生也能很容易地理解它的工作原理,而且制作起来也不复杂,非常适合业余科技小制作活动。
直流脉冲电动机模型整个装置如下图:
最左边是2节5号电池,作为直流电源。
木板上用螺丝钉固定了2个铜片做的支架,铜片上对应地有2个小凹坑,两端削尖的铅笔做转轴,2个铅笔尖分别放在2个凹坑里,铅笔可以自由转动。铅笔上穿了一块塑料泡沫,泡沫两端各粘了一块小磁铁,这是电动机的转子。
转子正下方是一个漆包线圈做成的电磁铁,转子通过电刷,控制电磁铁的电流的通断,让它在适当的时候排斥(或吸引)转子上的磁铁,从而让转子持续转动。
原理简介:
下面是它的原理图:
铅笔转轴上贴有铝箔,铝箔是导体,所以当2根铜丝做的电刷同时与铝箔接触时,电磁铁的电路接通,电流方向如上图红色箭头所示。
此时电磁铁产生磁性,假设它与正上方的磁铁磁性相同,它就会排斥磁铁,让转子开始转动。
当转轴转过90度角以后,电刷下面没有铝箔了,电路就断开,转子依靠惯性转动,等上面那块磁铁转下来,到达同样位置的时候,又有一条铝箔让电路接通,它同样被电磁铁排斥,如此电动机就循环转动起来。
因为电磁铁的电流是时断时续的(脉冲式的),所以这个小电动机模型被叫做“脉冲电动机”。
套件包含的材料有:
漆包线、木板、磁铁、塑料管(绕线圈用)、铜片支架、螺丝钉、泡沫塑料、铅笔、铝箔胶带、焊接了鳄鱼夹的5号二节电池盒,共10样。
需要您自备的材料和工具:
2节5号干电池、十字口螺丝刀、剪刀、小刀、双面胶带、透明胶带等。
制作步骤:
一、首先制作支架:
1、把铅笔两头削尖,达到你平时写字的程度就可以了;
2、把削好的铅笔放在木板正中;
3、用螺丝刀和螺丝钉紧贴着铅笔的两端,把铜片支架固定紧;
二、再来制作转子:
1、把铅笔从泡沫的正中穿过,穿在铅笔的1/3位置;
2、用双面胶带把一块磁铁粘在泡沫的一端正中位置;
3、泡沫另一端粘另外一块磁铁。注意两块磁铁相对的面磁性相同,如下图所示,N极都是N极,S极就都是S极。可以用第二块磁铁与粘好的第一块试一下,确定极性以后再粘牢;
4、小心地把铝箔胶带上的铝箔揭开;
所谓铝箔胶带,与常见的不干胶是一样的,只不过铝箔很薄很脆弱,可以用刀尖小心地揭开,小心别弄破弄皱。
5、把转子平放,铝箔粘到铅笔长的一端;
上图那条蓝色的细线是中心线,铝箔边缘要略微超过它。
6、逆时针旋转铅笔90度角,让铝箔在上面粘过1/4个圆周。然后用剪子把它剪断;
注意铝箔的边缘也要略微超过中心线。
注意:在使用剪子剪断铝箔的时候,一定要防止它被磁铁吸引。其实应该先做加工铝箔的步骤,再粘磁铁的。教程里先把磁铁粘上,是为了叙述方便。所以如果你看明白了教程的话,最好在制作转子的最后一步再把磁铁粘上去。
9、把粘上了铝箔的转子平放,用小刀切下1小条铝箔,把切断的铝箔轻轻揭下来。铝箔的边缘略小于中心线,小0.5毫米就足够了。
下图是最终的样子,铝箔边缘略小于中心线0.5毫米。
10、垂直面上的铝箔也是这样加工,这样就得到一条覆盖面积小于1/4圆周的铝箔;
您也许觉得我教的方法有些复杂,不就是贴一小条铝箔吗?直接贴上去不就行了吗?您试一试就会知道,直接贴一条铝箔上去,往往不是很精确,所以贴大一些,再用小刀修剪是比较把握的方法。
11、重复步骤5~10,在转轴(铅笔)的另一面同样粘一条铝箔,这样转轴上就有了轴对称的2条铝箔;
到这里,转子制作完成了。
三、制作电磁铁线圈部分:
1、打开漆包线圈,截取10厘米长的一段。如果你家里没有钳子,用剪刀也能剪断漆包线。因为所谓漆包线,就是表面有一层绝缘漆的细铜丝,很软的;
2、用小刀把10厘米长的漆包线的两端的绝缘漆,各刮掉2厘米左右;
刮掉绝缘漆之后,露出里面闪亮的铜丝,就能够导电了。上面2步我们制作的是电刷。
3、把剩下的漆包线在塑料管上绕线圈,大约能绕5、6十圈,两端各留出15厘米长的线头;
4、把线圈从塑料管上取下,线头分别在线圈两端缠绕固定,就剩下10厘米左右了,两端的绝缘漆再分别用小刀刮掉2厘米左右;
到这里电刷和电磁铁就制作完成了。
四、把各个部件组装到一起:
1、把转子两端的铅笔尖放进支架上的凹坑,调节铜片的松紧度,要轻轻一碰转子就能自己转动很多圈,但又不会掉下来。如下图:
因为铅笔芯是石墨做的,而石墨是很好的润滑剂,所以你可以让转子多转动几圈,一些铅笔屑摩擦下来,会让转子转动得更顺滑。
2、在木板的边缘,对着铝箔中线的位置,用螺丝刀拧一个螺丝钉,但不要拧紧;
3、电磁铁线圈放在转子正下方,一端的线头在螺丝钉下绕一圈,留出5厘米长做电刷;
4、单独的那根电刷也在螺丝钉下绕一圈,留出5厘米,然后拧紧螺丝钉,把这两根线都固定住;
5、用双面胶带或透明胶带把电磁铁线圈固定在转子正下方;
6、让两根电刷刮掉绝缘漆的部分都压在铝箔上;
转动转轴,电刷要始终压在转轴上,而且要保持一定的压力。有时候肉眼看起来它们接触在一起了,但是实际上并不能导电,这时候要调节铜丝,让它们以一定的压力压在上面。事实上这个电动机的主要阻力就来自这里。
7、在电池盒里装上2节5号干电池,一个鳄鱼夹夹住电磁铁线圈的一头,另一个夹住电刷的一头,整个电动机模型就组装完成了!
轻轻用手推动一下转子,就能看到你亲手制作的小电动机开始旋转起来!改变电源的方向,可以看到转子的转动方向也随着发生变化。
转动过程详细分析:
下面我们来详细分析一下转子的转动过程。我们先假设电磁铁线圈通电以后,与磁铁相互吸引的情况。
1、初始状态,1块磁铁在最下方,正对着电磁铁;
注意上图中铅笔上红色的中线。因为我们开始制作的时候,铝箔是边缘是略小于中线的,所以此时电刷并未与铝箔接触,此时电磁铁线圈中没有电流通过;
2、逆时针转动磁铁,这时候2根电刷同时与铝箔接触,它们之间短路,电磁铁中有电流通过。电磁铁产生的磁力与磁铁相互排斥,推动磁铁向上,转子开始逆时针转动;
注意观察上图中的电流方向,电流从电源过来(红色箭头),经过电刷、铝箔、另外一根电刷(蓝色箭头),然后通过电磁铁线圈,最后到达电源的负极。
3、转子转过90度之后,电刷离开铝箔,电磁铁不再排斥磁铁,此时转子开始依靠惯性继续转动;
4、转子继续依靠惯性转动,下面的磁铁开始转到上边来;
5、上面的磁铁转到正下方,达到步骤1里面的状态;
于是电路再次导通,这块磁铁开始被电磁铁排斥,转子得到持续的动力,越转越快。
改变电流方向,电磁铁变成会吸引磁铁。下图是它们互相吸引时的初始状态,此时转子反向旋转,具体情形请您自己分析。
这个电动机模型的缺陷:
电动机转动一段时间以后,你会发现它的速度会明显变慢。下图中能在铝箔上看到明显的黑色压痕。
因为铝箔很软,它与铜丝电刷摩擦会产生黑色的粉末,影响导电性。把电刷换一个位置,电动机转速会重新提高。整片铝箔用旧之后,可以在上面再贴一张新的。如果有条件的话,把铝箔换成铜皮,就不存在上述缺陷了。
我的小电动机为什么不工作:
1、检查电池是否安装正确,是否使用新的电池;
2、电刷与铝箔接触不足,增加电刷的压力;
3、电刷压力太大,导致转子阻力太大;
4、电路连接的地方,是否有漆包线上的绝缘漆没刮干净;
友情提醒:
这个制作里粘接工作一般建议使用双面胶,因为这样方便修改。可是双面胶的强度不是很高,您也可以使用万能胶、快干胶等,这样就不会存在开胶的问题了。
短路警告:
这个电动机模型的电磁铁线圈匝数较少,存在短路危险,请不要使用干电池之外的任何其它电源!包括充电电池、直流电源等都不要使用,使用干电池则是安全的。
