如何用罐头瓶自制一个LED投影灯?
1.3w人已加入
发光二极管(LED)真的是一种伟大的发明,这种光源省电、发热低、颜色多样,没有比它更适合DIY的了。日本“大人的科学”曾经推出一种LED星空投影灯,可以在你的卧室里造成满天星光的效果,我有一件日本买回来的正品,淘宝上有很多卖仿品的,很便宜。这个教程要教大家用罐头瓶自制一个LED投影灯,或许没有买到的商品精致,但是我们可以按照自己的喜好自由选择图案,而且,自制的更有意义,不是吗?
自制的自制LED投影罐头灯如下图,一个马口铁(镀锌铁皮)的罐头瓶子,里面暗藏了LED光源,表面打了很多小孔,组成各式图案,这样在黑暗的环境里,就能够在物体上投射出漂亮的图案来。
原理虽然不难,结构也简单,但是实际操作起来并不那么容易的,请大家仔细看完教程,再自己动手制作自己的作品也不迟。
需要的工具和材料:
1把锤子,一个铁皮罐头瓶(带盖的)、一把锥子(或冰锥)、打印机打印出的图案、LED光源。
在铁皮罐头瓶里装入3/4的水,放进冰箱里,冷冻结实。至于为什么不装满水,相信大家都知道了,因为水结冰以后体积膨胀,会把瓶子胀坏的。
然后把打印好的图案粘在罐头瓶侧壁上,用锤子敲打锥子,耐心细致地在罐头瓶上钻小孔,用小孔来组成图案。冰的作用是,在钻孔的时候,不会把铁皮罐头瓶敲扁变形。如果中途罐头瓶里的冰融化了,或罐头瓶表面变潮湿,粘不牢打印纸,就需要把它重新放进冰箱冷冻一下。
这个投影灯一共准备了3个图案,2片叶子1棵树,围绕罐子一周。
光源采用1瓦的大功率蓝色发光二极管,工作电流300毫安,电源用的是8节干电池共12伏,电源先接专用的驱动电路,再接二极管。二极管用塑料螺母固定在瓶盖上,向下照射。
罐子上可以增加一个铁丝提手。
全部安装完毕之后,在家庭晚会或者露营地等灯光昏暗而且需要浪漫气氛的地方,打开你自制的投影灯,会使气氛更加浪漫一些哦!
这个东西,但是根据自身的经验,给出一些建议,想要亲自动手试一试的朋友可以参考。
1、瓶子可以使用透明的塑料瓶,在不透明的厚纸板上扎出图案,再围绕在塑料瓶上即可,这样操作就简便多了;
2、更简单的可以直接使用纸盒,例如大的牛奶盒之类的,虽然没有用铁皮罐头瓶子漂亮、结实,但是操作简单啊!
3、关于工具:国内家庭一般没有冰锥,锥子和锤子可以去杂货店、五金店购买,锥子尤其不好买,我只看到路边小摊上有卖的,实在不行问修鞋的借一把……
4、关于光源:如果使用大功率的发光二极管(LED),要考虑散热问题,罐子顶端要留出散热孔,其实也可以试着使用普通的LED,例如2节干电池就能够直接驱动的高亮、超亮LED,如果亮度不够的话,可以多使用几个;
5、可以进一步地美化:如果你用纸盒做这种投影灯的话,可以试着改变小孔的形状,例如星形的小孔、心形小孔,会更加美观,铁皮难以加工,就不要这么折腾了;还可以试着用多个不同颜色的LED灯,营造出七彩的效果来;
我的建议给完了,能否仿制成功,就看大家的啦!
  • 相关推荐
  • led
