以前遥控器傻傻的 不能遥控东西 但是又没有手机摄像头的时候 就只能换电池了 换完电池后 还是不行的话 那就没辙了 遥控器能扔了 不过买回来的电池是浪费了
今天我几个简单的元件 做了一个红外遥控器检测器 轻松分辨遥控器好坏
上图
这是将要用到的材料 最左边那块是万用板(硬掰的~~) 右边从上到下依次是 两只绿色led 下面那个黑色头的 很像led的是红外接收头(有红外线照射时 电阻急剧减小)最下面那是1K电阻 因为电压要用到6V 单个led这么高电压伤不起啊~~
这是电源 四节干电池
待检测的遥控器
这是电路图 一目了然 不解释
这是我焊接好的成品 大家可能会问 为什么多了个整流管 其实我是用作防接反的 说白了 也没啥用。..
测试了 加上电 指示用的led发光 检测用的led不发光
当遥控器凑近接收头 并且按下按键 如果遥控器好的话 检测的led也会亮 亮度取决于距离和电遥控器的电压是否充足
来一张靠近的 遥控器上的绿色led说明了正在工作 板子上的led也说明了遥控器在发射红外线
好了 到此就结束了
