USB Type-C开始一统接口标准,连接器的数量会越来越少
连接器
699人已加入
更加纤薄、可翻转插拔、更高传输速度和双向电缆等特性,正在将USB Type-C推上风口浪尖,大受制造商和消费者欢迎,例如苹果2015MacBook、最新ChomeBook Pixel、乐视手机和一加2等。集高速数据传输、大功率充电和视频数据传输于一体的多合一功能也促使USB Type-C开始一统接口标准的江湖。
有了USB Type-C,就没必要插根电线在墙上,同时还要USB线,再加上另一根做视频输出。长远来看,PC、平板和手机等设备,在有了USB Type-C之后,连接器的数量会越来越少,进化成USB Type-C这样统一的方案。
图1:市场对全新的接口标准前景看好
市场的追捧如此热烈,迫切的需求也引发包括TI、Cypress、Lattice、NXP等在内的半导体厂商纷纷推出USB Type-C产品,随着产品加速推出,USB Type-C芯片的稀缺时代很快即将过去。并且,由于瞄准的应用和功能不同,USB Type-C产品呈现出多样化趋势,厂商也推出相应的一系列产品。
图2:USB Type-C接口特点及内部PIN脚定义
TI公布USB Type-C芯片细节
市场上对USB Type-C的需求是,它可以进行高速的数据传输、电力充电以及视频数据传输,所以它具备多合一的功能,使大家在应用这个产品时不再需要多根线缆。因此,USB Type-C的易用性很好,且对电子产品、移动设备多次插拔,以及它的兼容性将来会做出非常好的拓展应用。
德州仪器高性能模拟产品高速接口经理Roland Sperlich介绍说,实际上,USB Type-C线缆两头的接口是一样的,而且它更加纤薄,通过USB Type-C内部拼脚的定义,非常显而易见,它的左上角和右下角是个对称,所以它可以提供正反插的概念,同时它还能侦测到数据备用的切换模式。
图3:德州仪器高性能模拟产品高速接口经理Roland Sperlich
Type-C可以支持从最初的USB2.0以及USB3.0、3.1,同时它还能够支持到电力传输。在电力传输方面,最基本的标准5V/1.5A到5V/3A,甚至到Type-C的标准,支持到100W/20V/5A电力方面的传输特性。同时,它在数据方面传输,除了USB数据传输之外还可以提供视频传输,称为DisplayPort(DP)数据传输,这样它能支持到DP。USB Type-C在DP方面的传输能力非常强,可以扩展到最高4个line的DP传输;如果谈到数据传输,到USB3.0、3.1,它可以支持两对的USB3.0的数据传输。
TI新推三款USB Type-C产品
“TI在USB方案有着丰富经验,包括USB传统驱动、Hub、Re-driver、USB PHY。TI还提供充电,以及从USB2.0到USB3.0/3.1和DP(DisplayPort)视频数据传输的支持。USB Type-C充电产品同时支持数据切换模式,可以把Type-C转换到USB3.0以及视频传输的DisplayPort。”Sperlich说。
他谈道:“USB实施者论坛(USB-IF)今年6月份正式生效USB Type-C 1.1规格, TI是该论坛的长期参与者,对业界最新的标准会持续同步,推出的产品也将会在第一时间满足该规范。”
图4:TI是业界首个满足USB Type-C技术规格1.1的厂商
TI日前推出的三款USB Type-C全新产品,分别能够满足笔记本电脑、电视机和移动设备等不同层面的应用。声称TPS65982是业内首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB供电(PD)控制器,该器件是款全功能的USB Type-C方案级产品,集成了端口电源开关和端口数据多路复用器,以给移动设备提供充电、数据传输和视频接口,实现多条数据传输和视频传输。
针对有更高数据速率需求的应用,TPS65982可与传输速度为5.4Gbps的、业界首款USB Type-C 交叉点开关HD3SS460结合使用,HD3SS460主要用于支持在备用的数据模式,把USB Type-C接口切换到对应的USB3.0/3.1以及DP视频数据输出。该产品在对应的Type-C应用中非常重要,它负责把Type-C接口数据传输成为USB高速3.0/3.1数据,以及对应的视频数据。该解决方案能使电缆两端的USB连接器可被正反互换,还能提供高达100W的功率并支持交替模式,从而可通过主机到终端设备的显示端口来发布视频。
“Type-C接口可以传输电以及传输充电数据、USB数据和DisplayPort数据。通过这样的接口,我们可以把数据传输存储,把视频数据传输到TV或监视器。我们通过HD3SS460芯片把视频数据从Type-C接口中切换出来,显示到对应的监视器、电视投影仪上。”Roland表示。
HD3SS460具有40μW的业界最低超低功耗,该产品可以帮助整个产品延长使用寿命。在对应的线缆应用上,超低功耗可以延长整个线缆的使用时间,这在成本上也具有便利性。
对于要求最大功率达15W的USB Type-C 系统,工程师可选择可提供USB Type-C配置通道(CC)逻辑和端口控制的TUSB320产品系列。这些器件使系统有可能探测插头的定向,并为终端设备确定适当的USB规格和模式设置。TUSB320产品系列实现的是Type-C的反转功能,它会把数据进行切换和传输。这是对应HD3SS460数据方面的切换产品。
TUSB320系列的应用为移动设备提供便捷的方案,它可以提供5V/3A应用。在对应的低功耗移动设备(比如智能手机)上,TUSB320是最佳选择。它不仅可以支持到最基本的Type-C侦测(是不是USB Type-C的产品),还支持正反插(USB Type-C产品使用的便捷性)。TUSB320系列的封装也是业界最小的封装(1.6mm×1.6mm)。移动设备本身空间很小,它提供最小的封装、最低功耗,从而适合于移动设备的选择。
越来越多玩家加入
除了TI,今年夏天,越来越多重量级厂商都加入到USB Type-C大潮中来,包括Cypress、NXP、Lattice等。NXP在7月份发布了“业界首个安全的USB Type-C解决方案”,集成身份验证和快速充电功能,NXP声称身份验证功能有助于识别设备真伪。
Lattice也在上个月IDF上向英特尔的用户演示其新发布的三款USB Type-C接口控制器,正致力于成为USB Type-C市场上的重要玩家。芯片系列包括用于智能手机上、采用CSP封装的Sil7012;用于笔记本电脑及周边、QFN封装的Sil7013;支持AUX和HPD信号、支持DisplayPort的Sil7014。
据Lattice分析,USB Type-C芯片已经有了不同的特点和架构,一些USB Type-C芯片集成了ARM-Cortex0控制器,Cypress属于这一类。另一些则没有集成MCU,Lattice认为,它们可提升外部CPU能力,包括应用处理器和嵌入式控制器,以降低USB Type-C的成本,是一种更加灵活的方式。
type-c
图5:USB Type-C的术语解释
