ST1VAFE6AX:集成vAFE与6轴IMU的生物传感器,赋能下一代可穿戴设备
STMicroelectronics ST1VAFE6AX带垂直模拟前端 (vAFE) 通道的生物传感器设计用于生物电势信号检测和运动跟踪。该传感器嵌入了用于运动处理的特性和数据处理功能,例如传感器融合低功耗 (SFLP) 和带AI滤波器的自适应自配置 (ASC)。ST1VAFE6AX生物传感器具有高达4.5KB的智能FIFO和SPI/I^2^C和MIPI I3C^®^ v1.1串行接口,可实现主处理器数据同步。该传感器的模拟电源电压范围为1.71V至3.6V,温度范围为-40°C至+85°C。
数据手册:*附件:STMicroelectronics 带vAFE通道的ST1VAFE6AX生物传感器数据手册.pdf
ST1VAFE6AX生物传感器符合ECOPACK和RoHS指令。此传感器具有2.5mm x 3mm x 0.71mm的紧凑尺寸。此生物传感器用于医疗保健、可穿戴设备、便携式设备、活动跟踪和健康应用。
特性
  • 双通道,用于生物电势信号检测和运动跟踪
  • 带模拟集线器的生物电势信号检测通道:
    • 单端或差分输入放大器 (vAFE) 通道
    • 数字陷波滤波器,可降低电力线噪声 (50Hz/60Hz)
    • ODR固定为240Hz
  • 生物电势和运动信号完全同步,用于情景感知分析
  • SPI/I^2^C和MIPI I3C^®^ v1.1串行接口,具有主处理器数据同步功能
  • 可编程有限状态机,用于加速度计、陀螺仪和垂直模拟前端 (vAFE) 数据处理,速度高 (960Hz)
  • 机器学习内核,具有可导出功能和人工智能应用过滤器
  • 智能FIFO高达4.5 KB
  • ±2g/±4g/±8g/±16g满量程
  • ±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps/±4000dps满量程
  • 嵌入式自适应自配置 (ASC)
  • 嵌入式模拟集线器,用于ADC和处理模拟输入数据
  • 嵌入式传感器融合低功耗算法
  • 嵌入式温度传感器
  • 模拟电源电压范围:1.71 V至3.6 V
  • 独立IO电源(扩展范围:1.08V至3.6V)
  • 紧凑尺寸:2.5mm x 3mm x 0.71mm
  • 符合ECOPACK和RoHS指令
电气连接
模拟前端
在数字健康与智能穿戴设备快速发展的今天,对高精度、低功耗、多模态数据融合的传感器需求日益增长。STMicroelectronics 推出的 ST1VAFE6AX 生物传感器,正是为满足这一趋势而设计的集成式解决方案。该器件不仅具备高性能的6轴惯性测量单元(IMU),还集成了专为生物电势信号设计的垂直模拟前端(vAFE),为健康监测与运动追踪应用提供了前所未有的集成度与灵活性。
核心特性概览
ST1VAFE6AX 的核心优势在于其 高度集成与低功耗设计
  • 双通道生物电势检测 :支持单端或差分输入,集成数字陷波滤波器(50/60 Hz),有效抑制工频干扰。
  • 6轴IMU :包含3轴加速度计与3轴陀螺仪,支持多种功率模式与输出数据率(ODR)。
  • 数据完全同步 :vAFE与运动信号天生同步,实现真正的上下文感知边缘分析。
  • 智能数据处理
    • 可编程有限状态机(FSM)
    • 机器学习核心(MLC),支持可导出的AI特征与滤波器
    • 自适应自配置(ASC)与传感器融合低功耗算法(SFLP)
  • 大容量智能FIFO :最高支持4.5 KB(启用压缩),支持多种触发模式与时间戳记录。
  • 多协议接口 :支持 I²C、SPI 与 MIPI I3C®,便于与主处理器通信。
  • 超小封装 :2.5 mm × 3.0 mm × 0.71 mm 的LGA封装,适用于极致紧凑的设计。
典型应用场景
ST1VAFE6AX 非常适合以下应用领域:
  • 心率、脉搏、ECG监测 :适用于智能手表、健康手环、贴片式监护设备。
  • 运动与活动追踪 :如步数计数、姿态识别、动作分类。
  • 情境感知设备 :结合运动与生物信号,实现更智能的用户交互与节能策略。
关键技术解析
1. vAFE通道:精准捕捉生物信号
vAFE通道具备以下特点:
  • 输入阻抗可调(235 MΩ 至 2.4 GΩ),适应不同电极系统。
  • 增益为78 LSB/mV,输入范围达±460 mV。
  • 支持高通滤波器与陷波滤波器,可根据应用需求灵活配置带宽与ODR。
  • 数据可存入FIFO,也可由MLC/FSM进一步处理。
2. 运动感知与融合
  • 加速度计支持±2/±4/±8/±16 g量程,陀螺仪支持±125至±4000 dps。
  • 支持双通道模式,可同时输出两个不同量程的加速度数据。
  • 内置传感器融合算法(SFLP),输出四元数、重力向量与陀螺仪偏置。
3. AI就绪的嵌入式处理
  • MLC 可在传感器端执行决策树分类,支持多达4个树、128个节点。
  • FSM 支持8个独立状态机,用于手势识别、动作触发等。
  • ASC 允许FSM或MLC实时自主配置传感器参数,无需主机干预。
4. 功耗与存储优化
  • 支持多种功率模式,在仅启用vAFE时典型功耗为15 μA。
  • FIFO支持压缩存储、时间戳记录与多种工作模式(如连续、触发、水印等),极大降低系统功耗。
开发支持与生态系统
STMicroelectronics 提供完整的开发工具与软件支持,包括:
  • 寄存器配置指南与嵌入式函数库
  • 机器学习模型导入与调试工具
  • 适用于Android等主流平台的驱动与算法包
