太阳光模拟器的光源选择指南
太阳光模拟器作为能够在地面实验室环境中复现太阳辐射的设备,已成为新能源、材料科学及航空航天等领域不可或缺的研究工具。其性能核心取决于人工光源,光源的选择直接决定太阳光模拟器的精度、效率、成本与适用范围。下文,紫创测控luminbox将基于对光源技术的系统综述,为用户提供清晰、实用的太阳光模拟器的光源选择与决策依据
光源选择核心原则
luminbox
1. 标准合规性要求
标准
测试性能分类
IEC 60904-9
太阳光模拟器性能要求
ASTM E927-05
地面光伏测试用太阳光模拟器规范
ASTM E927-10
光伏测试用太阳光模拟器规范
ASTM G173-03
参考太阳光谱辐照度标准表
ASTM E948-16
模拟阳光下光伏电池电性能测试方法
ASTM E973-16
光谱失配参数测定方法
ASTM E1036-15
非聚光光伏组件电性能测试方法
ASTM E1362-15
非聚光光伏参考电池校准方法
JIS C 8912
晶体太阳能电池用太阳光模拟器
太阳模拟器国际标准
太阳光模拟器光源需符合国际标准,关键参数需满足:
光谱质量:以ASTM G173-03标准规定的AM1.5 太阳光谱为参考,被测区域任意点辐照度与平均辐照度偏差不超过±15%
准直性:太阳光模拟器常规测试中,≥80% 模拟辐照需来自张角≤60° 的区域;入射角修正系数(IAM)测试时,该要求提升为≥90% 辐照来自张角≤20° 的区域;
通量大小:平均辐照度需≥700W/m²,专项测试可放宽至300-1000W/m²,且实测值与平均值偏差需控制在 ±50W/m² 内;
通量范围:有效辐照面积需覆盖被测样品全尺寸,即宽度、高度均≥样品对应维度。
2. 核心性能考量
光源
不同光源太阳光模拟器的光谱匹配度偏差
光谱匹配度:优先选择色温接近太阳(5800K)的光源,减少红外区域光谱失配对热辐射模拟的影响;
转换效率:以“总输出辐射功率 / 灯具总耗电功率” 为指标,效率越高,能耗成本越低;
经济性:含灯具本体及附加设备(如镇流器、点火器)的总成本,需结合寿命综合测算;
安全性:高强度气体放电灯(HID)需重点评估高压爆炸、紫外线(UV)臭氧危害等风险。LED 光源无高压结构,需关注驱动电源稳定性
光源选择流程
1. 明确需求
确定输出通量、被测样品尺寸(确定有效辐照面积)、光谱敏感度(如是否需精准模拟红外热辐射、是否需灵活调节光谱)及运维预算
2. 初步筛选
根据标准合规性要求排除不符项,如高光谱要求场景可初步排除卤钨光源;需灵活调光谱时,可将LED 光源纳入候选;
3. 综合评估
对比太阳光模拟器候选光源的光谱匹配度、转换效率、寿命与成本。如:需灵活调节光谱场景时,可选择多波段LED 光源,通过组合不同波长芯片优化光谱,适配特定热辐射模拟需求;应用于低成本临时场景时,卤钨灯可作为备选,需核算频繁更换的隐性成本;
4. 适配验证
确认光源附加设备(如氙弧灯专用镇流器、LED 驱动电源)与模拟器光学系统(反射镜、透镜)兼容,避免色温偏移或效率损耗
太阳光模拟器的光源选择是需要系统权衡的决策。合适的选型始于对实验需求的精准剖析:包括目标通量、照射面积、光谱匹配精度及预算等核心参数。关键在于将具体需求与各光源的技术特性进行科学匹配,既要考虑初始投入,也要评估长期运营成本。最终方案应是性能、成本、安全性与可维护性之间的最优平衡,而非单一指标的简单比较。这种基于系统分析的决策方法,能够为特定应用场景提供最适宜的光源配置方案。
Luminbox大面积LED太阳模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱大面积LED太阳模拟器以A+AA+综合性能,实现辐照均匀、光谱精准与运行稳定的三重突破,通过权威认证,为材料测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案,推动光催化活性测试迈向更高精度与可重复性。
光源
技术支持: 400-808-6127
A+级光谱匹配:300-1200 nm全覆盖,误差≤1%(IEC标准)。
高均匀辐照:45cm×45cm区域不均匀度仅1.8%(A级)。
超稳运行:20分钟波动≤0.5%(A+级)。
权威认证:国家计量院校准,国际标准合规
工业级设计:适配光伏、材料、光催化等多场景。
紫创测控Luminbox凭借对光谱匹配度、辐照均匀性等核心指标的极致追求,已构建起覆盖LED/氙灯/卤素灯全技术路线的产品矩阵,技术持续创新、关键性能指标表现出色,为客户提供了优质的产品和全场景太阳光环境模拟解决方案
