西格电力直供微电网设计①:并网点、隔离点、保护点选址策略与实践指南 电子说
直供微电网作为绿电就近消纳、提升用户供电可靠性的核心载体,其“并网点、隔离点、保护点”(以下简称 “三点”)的选址直接决定系统运行安全性、经济性与灵活性。“三点” 分别承担 “与公共电网互联”“故障时物理隔离”“风险快速切断” 的关键功能,若选址不当,可能导致并网冲击、故障扩大、运维成本激增等问题。本文结合行业标准与工程实践,系统拆解 “三点” 选址的核心原则、关键影响因素及典型场景方案,为直供微电网设计提供可落地的技术参考,西格电力提供微电网管理系统,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。
并网点是直供微电网与上级公共电网的连接节点,负责实现电能双向流动(微电网余电上网、缺电时从电网补能),其选址需平衡“并网效率、冲击控制、成本优化” 三大目标,是直供微电网接入公共电网的 “第一道门槛”。
例如:
中小型园区微电网(负荷≤10MW,含分布式光伏、储能),优先选择10kV 公共电网线路作为并网点,匹配园区内部 10kV 配电网;
大型工业直供微电网(负荷≥50MW,含风电、大容量储能),需接入35kV 及以上公共电网,减少大电流对低压电网的冲击。
隔离点是直供微电网在“并网 / 离网模式切换” 或 “发生故障时”,实现与公共电网物理隔离的关键节点,其核心作用是 “防止故障扩散至公共电网”“保障微电网离网运行时的供电连续性”。选址需以 “快速隔离、最小影响、易运维” 为核心,避免因隔离不及时导致大面积停电。
l 故障范围最小化原则:隔离点应设置在“微电网与公共电网的边界处”,且靠近微电网侧,确保故障发生时仅隔离微电网内部故障区域,不影响公共电网其他用户。例如:某企业微电网将隔离点设置在并网点下方的 “微电网侧断路器” 处,当微电网内部发生短路故障时,可在 0.05 秒内切断与公共电网的连接,避免故障冲击公共电网线路。
l 模式切换便捷性原则:隔离点需支持“自动 / 手动” 双重切换功能,选址应靠近微电网控制系统(如 EMS 调度中心),或便于运维人员现场操作。例如:园区微电网可将隔离点设置在配电站控制室附近,既方便 EMS 系统远程控制切换,也便于运维人员定期巡检。
l 与保护点协同原则:隔离点需与后续保护点形成“分级防护”,避免单一隔离点故障导致防护失效。例如:在隔离点下游 200 米内设置 “后备隔离开关”,当主隔离点因机械故障无法动作时,后备开关可作为应急隔离手段。
l 故障响应速度 :隔离点设备(如高压断路器、负荷开关)的分闸时间需≤0.1 秒,选址时需考虑设备安装空间与散热条件,避免因空间狭小导致设备过热,影响响应速度;
l 环境适应性 :户外隔离点需考虑极端天气影响(如高温、高湿、覆冰),选址应避开低洼积水区、强风地带,必要时配套建设防雨、防覆冰设施。
1、城市园区微电网 :隔离点设置在并网点微电网侧的10kV 断路器柜内,与并网点计量装置同柜布置,便于统一管理;
2、户外工业微电网 :隔离点采用“户外柱上真空断路器”,选址在微电网进线线路的开阔区域,远离易燃易爆设施,且视线良好,便于运维人员观察设备状态;
3、离网型微电网(如偏远矿区) :隔离点与公共电网并网点一体化设计,平时处于“断开状态”,仅在微电网缺电时闭合并网,选址靠近储能站,缩短补能线路距离。
保护点是直供微电网内部的“风险切断节点”,主要针对微电网内部线路、设备故障(如短路、过流、过压)进行快速保护,避免故障扩大至并网点或隔离点,其选址需覆盖 “关键设备、重要负荷、线路分段”,形成无死角的保护网络。
l 设备与负荷全覆盖原则 :保护点需设置在“核心电源出口”“重要负荷入口”“线路分段处”,确保每个关键环节都有保护措施。
具体包括:
分布式光伏逆变器、储能变流器(PCS)的出口端,设置过流、过压保护点;
园区重要负荷(如数据中心、医院手术室)的电源入口端,设置失压、过载保护点;
微电网内部高压线路每2-3 公里设置一个分段保护点,避免单条线路故障导致全网停电。
1、光伏+ 储能直供微电网 :在每台PCS 出口端设置过流保护点,在光伏阵列汇流箱处设置接地保护点,在储能电池簇两端设置过压保护点,形成 “设备级 - 汇流级 - 系统级” 的三级保护网络;
2、工业直供微电网(含电机负荷) :在高压电机电源入口端设置堵转、过载保护点,在电机控制柜内设置缺相保护点,在电机出线端设置短路保护点,针对电机启动时的冲击电流优化保护定值;
3、园区综合微电网(含多元负荷) :在微电网中央配电站设置总保护点,在商业负荷区、居民负荷区、工业负荷区分别设置分区保护点,根据不同负荷的用电特性调整保护参数(如商业负荷侧重过压保护,工业负荷侧重过流保护)。
并网点、隔离点、保护点并非独立存在,三者需形成“互联、互锁、互补” 的协同关系,若单独选址易导致系统漏洞。实践中需遵循 “三协同” 原则:
直供微电网“三点” 选址是系统设计的 “基石工程”,需兼顾技术合规性、运行安全性与经济合理性,避免 “重设备选型、轻选址设计” 的误区。实践中,需结合微电网的负荷特性、电源类型、电网接入条件,通过 “现场勘查 - 模拟计算 - 方案比选 - 专家评审” 的流程确定最终选址,并同步考虑政策合规(如电网公司并网要求)、未来扩展性(如负荷增长、新能源接入)等因素,确保 “三点” 既能满足当前运行需求,又能适配长期发展规划,为直供微电网安全、高效运行奠定基础。
以上是由绿电直连智慧管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
