ISM330BX:高性能6轴IMU,赋能下一代智能运动感知与AI应用
STMicroelectronics ISM330BX惯性测量单元 (IMU) 采用一个3轴数字加速度计和一个带三个通道的三轴数字陀螺仪。这些通道可处理用于运动跟踪和振动测量的加速度和角速度数据,以及在多达三个独立通道上进行Qvar检测,具有专用配置、处理和滤波功能。STMicroelectronics ISM330BX在高性能模式下的运动跟踪运行频率为0.6mA,可实现不间断低功耗特性,从而实现最佳运动体验。ISM330BX嵌入了用于运动处理的高级专用特性和数据处理功能,例如有限状态机 (FSM)、传感器融合低功耗 (SFLP)、自适应自配置 (ASC) 和机器学习内核 (MLC),具有用于物联网应用的可导出AI特性/滤波器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ISM330BX惯性测量单元 (IMU)数据手册.pdf
特性
  • 三轴加速度计,满量程可选为±2/±4/±8g
  • 三轴陀螺仪,扩展的可选满量程为±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000dps
  • 三轴加速度计,具有平坦、宽带宽 (2kHz) 频率响应和低噪声(SPI/I3C接口上70μg/√ Hz,甚至TDM接口上低至30μg/√ Hz)
  • 在高性能模式下功耗低至0.6mA(组合模式下)或仅0.19mA加速度计
  • SPI/I^2^C和MIPI I3C® v1.1串行接口,具有主处理器数据同步功能
  • TDM控制器接口
  • 可编程有限状态机,用于加速度计、陀螺仪和模拟集线器/Qvar传感器数据处理,速率高达960Hz
  • 嵌入式传感器融合低功耗 (SFLP) 算法
  • 机器学习内核,具有用于AI应用的可导出功能和滤波器
  • 嵌入式自适应自配置 (ASC)
  • 智能FIFO,高达4.5KB
  • 嵌入式模拟集线器,用于模数转换和处理模拟输入数据
  • 嵌入式Qvar:电荷变化检测
  • 内置温度传感器
  • 模拟电源电压范围:1.71V至3.6V
  • 独立IO电源(扩展范围为1.08V至3.6V)
  • 紧凑尺寸:2.5mm x 3mm x 0.71mm
  • 符合ECOPACK标准和RoHS指令
引脚连接
数字陀螺仪
引言
随着工业4.0、机器人技术、可穿戴设备和智能家居的快速发展,对高精度、低功耗、智能化的运动传感器需求日益增长。STMicroelectronics 推出的 ISM330BX 是一款集成了3轴加速度计与3轴陀螺仪的6轴惯性测量单元(IMU),不仅在性能上实现了突破,还内置了传感器融合、机器学习核心、有限状态机等先进功能,为各类嵌入式智能应用提供了完整的运动感知解决方案。
核心特性概览
1. 高性能传感能力
  • 加速度计 :可选量程 ±2/±4/±8 g,宽带宽达 2 kHz,噪声低至 70 µg/√Hz(SPI/I3C)甚至 30 µg/√Hz(TDM接口)。
  • 陀螺仪 :扩展量程 ±125 至 ±4000 dps,支持高动态范围运动检测。
  • 三通道架构
    • 通道1:用于运动跟踪与空间定位;
    • 通道2:专为超低噪声加速度数据设计,通过TDM接口输出;
    • 通道3:支持模拟信号采集与Qvar(电荷变化检测)功能。
2. 低功耗与高能效
  • 高性能模式下整机功耗仅 0.6 mA,纯加速度计模式下可低至 0.19 mA。
  • 支持多种低功耗模式(LPM1/2/3),满足电池供电设备的长时间运行需求。
3. 嵌入式智能处理
  • 机器学习核心(MLC) :支持4个决策树并行运行,最多128个节点,可实现本地AI推理,显著减轻主处理器负担。
  • 有限状态机(FSM) :最多8个独立状态机,可编程识别复杂运动模式(如手势、倾斜、晃动等)。
  • 传感器融合低功耗算法(SFLP) :实时输出游戏旋转向量、重力向量与陀螺仪偏置,提升姿态估计精度。
4. 丰富的接口与存储
  • 支持 SPI / I²C / MIPI I3C® 等多种通信协议,具备TDM接口用于高精度音频级数据传输。
  • 内置 4.5 KB FIFO,支持数据压缩与动态分配,优化系统功耗与数据流管理。
应用场景
ISM330BX 适用于多种高要求的工业与消费类应用:
  • 状态监测 :机械振动分析、预测性维护;
  • 机器人技术 :姿态控制、路径规划、防撞检测;
  • 运动跟踪 :AR/VR设备、人体运动捕捉;
  • 智能家电 :洗衣机平衡检测、空调姿态识别;
  • 助听器与穿戴设备 :步数检测、跌倒检测、低功耗常感应用。
技术亮点解析
1. 双通道加速度处理
ISM330BX 支持 双通道模式 ,允许同时以不同量程输出加速度数据,适用于需要高动态范围与高精度并存的场景。
2. 模拟信号采集与Qvar感知
内置模拟前端支持外部模拟信号(如声音、压力)的数字化处理,Qvar功能则可检测静电变化,适用于触摸、接近感应等非接触式交互。
3. 自适应自配置(ASC)
FSM 或 MLC 检测到特定运动模式后,可自动重配置传感器参数,无需主机干预,实现真正的自主智能。
4. 高精度时间戳
32位时间戳分辨率达 21.75 µs,确保多传感器数据同步,适用于高精度运动重构与事件排序。
