有客户咨询小编安规电容的容量大小和电压有没有关系,小编在这里做个详细的解答,有这方面疑问的客户,可以看看本文的内容哦,直接进入我们的主题吧!
一般电容内使用的极板间绝缘材料的介电常数是一个固定值,所以安规电容其容量与极板两端所加电压无关,安规电容两端电压变化时,安规电容内的电量随之变化,其比Q/U是一个常数,也就是其电容量;电压的变化跟安规电容的电流和KVAR有关系!电压升高,电流和KVAR都会变大!
安规电容结构,电容是两个极板中间加入绝缘介质构成。电容量和极板面积成正比,和介质厚度成反比。面积一般不会有变化,介质厚度有可能在使用过程中由于时间环境电压等等因素变薄或弱击穿,至使容量发生变化。
安规电容接到交流电源时,实际上自由电荷也没有通过两极间的绝缘介质,只是由于两极板间的电压在变化,当电压升高时,电荷向安规电容的极板上聚集,形成充电电流;当电压降低时,电荷离开极板,形成放电电流。安规电容交替进行充电和放电,电路中就有了电流,表现为交流"通过"了安规电容。
解答就到这里结束了,希望大家都有所收获。
