‌‌DRV8830 低电压电机驱动器技术文档总结
DRV8830器件为电池供电的玩具提供集成电机驱动器解决方案, 打印机和其他低压或电池供电的运动控制应用。该设备有一个 H桥驱动器,可驱动一台直流电机或一台步进电机绕组,以及其他 像螺线管一样的负载。输出驱动器模块由N沟道和P沟道功率MOSFET组成 配置为 H 桥以驱动电机绕组。
该DRV8830提供足够的 PCB 散热器,可提供高达 1A 的 DC/RMS 或 峰值输出电流。它的工作电源电压为 2.75 V 至 6.8 V。
*附件:drv8830.pdf
在不同的电池电压下保持恒定的电机速度,同时保持较长的 电池寿命,提供PWM电压调节方法。输出电压通过 一个我^2^C 兼容接口,使用内部基准电压源和 DAC。
提供内部保护功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过温保护。
该DRV8830采用微型 3 mm × 3 mm 10 引脚 VSON 封装和 HVSSOP 封装 带 PowerPAD™(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
  • H桥压控电机驱动器
    • 驱动直流电机、步进电机的一个绕组或其他
      执行器/负载
    • 高效的PWM电压控制,可在不同的电源电压下实现恒定电机速度
    • 低 MOSFET 导通电阻:
      HS + LS 450 mΩ
  • 1A 最大 DC/RMS 或峰值驱动电流
  • 2.75V 至 6.8V 工作电源电压范围
  • 300nA(典型值)睡眠模式电流
  • 序列号 I^2^C 兼容接口
  • 多个地址选择允许在一个i 上最多支持 9 个设备^2^C总线
  • 限流电路和故障输出
  • 热增强型表面贴装封装
参数
桥驱动器
方框图
桥驱动器
一、产品概述
DRV8830是德州仪器(TI)推出的带有串行接口的低电压电机驱动器。该器件提供完整的H桥驱动解决方案,可驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组以及其他执行器/负载。
二、主要特性
  • 电机驱动性能‌:
    • H桥电压控制电机驱动器
    • 低MOSFET导通电阻:高侧+低侧 450 mΩ
    • 最大驱动电流:1A DC/RMS或峰值电流
    • 1.3A峰值驱动能力
  • 电气规格‌:
    • 工作电源电压范围:2.75V至6.8V
    • 睡眠模式电流:300nA(典型值)
    • 高效的PWM电压控制,可在不同电源电压下保持恒定电机速度
  • 接口与控制‌:
    • 串行I2C兼容接口
    • 多地址选择,允许在一条I2C总线上连接最多9个设备
  • 保护功能‌:
    • 限流电路和故障输出
    • 过流保护、短路保护、欠压锁定和过温保护
三、应用领域
  • 电池供电设备‌:
    • 打印机
    • 玩具
    • 机器人
    • 相机
    • 手机
  • 小型执行器、泵等
四、技术规格
  • 电源电压(VCC) ‌:2.75V至6.8V
  • 逻辑电压‌:0-5.5V
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • 封装选项‌:
    • 3mm × 3mm 10引脚VSON封装
    • HVSSOP封装带PowerPAD™
  • 热性能参数‌:
    • HVSSOP封装:结到环境热阻69.3°C/W
    • VSON封装:结到环境热阻50.2°C/W
五、核心功能描述
  • 电压调节‌:
    • 采用脉宽调制(PWM)技术而非线性电路
    • 监控输出引脚之间的电压差并进行积分以获得平均直流电压值
    • 该电压除以4并与通过串行接口设置的VSET DAC输出电压进行比较
  • 电流限制‌:
    • 通过外部检测电阻监测电机电流
    • 当电压超过200mV参考电压约3μs时,PWM占空比减小以限制电机电流
    • 持续约275ms的过流事件将被记录为故障
  • 电压设置(VSET DAC) ‌:
    • 包含内部参考电压连接至DAC
    • 通过串行接口的VSET位控制
    • 输出电压计算公式:4 × VREF × (VSET +1) / 64
    • 其中VREF为内部1.285V参考电压
六、保护电路
  • 过流保护(OCP) ‌:
    • 每个FET上的模拟限流电路
    • 检测对地、电源或跨电机绕组的短路
  • 热关断(TSD) ‌:
    • 如果芯片温度超过安全限制,H桥中的所有FET将被禁用
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:
    • 当VCC引脚电压低于欠压锁定阈值电压时触发
七、设备功能模式
  • 工作模式‌:
    • 当IN1或IN2设置为逻辑高时激活
    • 睡眠模式:当IN1和IN2都设置为逻辑低时进入
八、编程接口
  • I2C兼容串行接口‌:
    • 两线串行接口(SDA数据线,SCL时钟线)
    • 设备地址:固定高地址位0xC0h,低三位由A0-A1引脚设置
九、寄存器映射
  • 寄存器0 - 控制寄存器‌:
    • VSET[5..0]:设置DAC输出电压
    • IN1、IN2:设置输出状态
  • 寄存器1 - 故障寄存器‌:
    • 用于读取故障源并清除指示故障的状态位
十、典型应用
  • 设计要点‌:
    • 电机电压设置应考虑最低系统VCC
    • 电流限制电阻选择:RISENSE = 0.2V / ILIMIT
    • 检测电阻应满足:表面贴装、低电感、功率额定足够
十一、电源建议
  • 本地大容量电容‌:
    • 取决于电机系统的最高电流需求
    • 电源的电容和供电能力
    • 电源与电机系统之间的寄生电感量
十二、布局指南
  • 热考虑‌:
    • 功率耗散主要由输出FET电阻RDS(ON)决定
    • 热关断保护,芯片温度超过约160°C时设备禁用
该器件集成功率级、控制逻辑和保护功能,为电池供电应用提供高效、可靠的电机驱动解决方案,特别适合需要恒定电机速度的场合
