在现代化畜禽养殖产业中,养殖场的环境条件直接关系到畜禽的健康生长、养殖成活率及养殖产品的安全品质,同时对养殖效率与经济效益具有关键影响。
随着养殖规模不断扩大、集约化养殖程度提升及动物防疫与养殖规范要求趋严,传统依赖人工巡查、经验调控的养殖场环境管理模式逐渐暴露出短板:环境参数(如温湿度、氨气浓度)监测不及时,难以精准捕捉环境瞬时波动;数据缺乏集中存储与分析,无法追溯环境变化对畜禽生长的影响规律;环境异常预警滞后,易导致畜禽应激反应、疫病传播风险增加;同时,无法根据环境数据远程动态调控通风、温控等设备,导致环境管控效率低下,增加人工成本与养殖风险。
为有效监控、及时预警并精准调控养殖场环境,数之能基于远程监控云平台,构建了一套养殖场环境监测告警与远程控制系统。平台能够接入温湿度传感器、氨气传感器、二氧化碳传感器、光照传感器、PLC等设备,实时采集养殖舍内温湿度、有害气体浓度、光照强度等多维度环境参数,结合智能告警、数据记录分析、设备远程控制等功能,能够有效提升养殖场环境管理效率与精准度,确保养殖环境符合畜禽生长需求,降低疫病风险,提升整体养殖效益。
功能实现
1、实时监测养殖舍内的温度、湿度变化,氨气、二氧化碳等有害气体浓度及光照强度,自动汇总数据并生成可视化报表与趋势曲线,直观呈现环境变化情况,为养殖环境优化调整提供精准数据支持。
2、可根据不同畜禽品种、生长阶段的环境需求预设各项参数阈值,当监测数据超出阈值范围时,系统自动触发告警机制,通过短信、邮件、微信等方式向养殖管理人员发送告警信息,明确告知异常参数类型、所在养殖舍位置及超标程度,确保管理人员及时响应与处理。
3、平台与养殖场通风设备、温控设备(如加热器、冷风机)、水帘系统等设施PLC无缝对接,管理人员可通过平台远程查看设备运行状态,并根据实时环境数据远程启停设备或调整设备运行模式,实现养殖环境的精准调控,减少人工现场操作成本。
4、结合历史环境监测数据与畜禽生长档案(如日龄、生长状态),可分析环境参数变化对畜禽采食量、成活率、生长速度的影响,预测潜在的养殖风险(如氨气超标引发的呼吸道疾病风险),为养殖场优化养殖工艺、制定科学养殖方案提供数据支撑与决策依据。
