STMicroelectronics STEVAL-MKIT04KA MEMS传感器Gen 3示例套件包括四个不同的适配器。STEVALMKI224V1和STEVAL-MKI227A器件包含在STEVAL-MKI227KA适配器套件中。STEVAL-MKI235A器件包含在STEVAL-MKI235KA适配器套件中。STEVALMKE003A STEVAL-MKI227KA和STEVAL-MKI235KA适配器套件均包含。所有SMD器件均焊接在电路板上。公头和母头连接器必须手动焊接。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKIT04KA MEMS传感器第3代示例套件数据手册.pdf
STMicroelectronics STEVAL-MKE003A可插入STEVAL-MKI227A或STEVALMKI235A板。如果使用LSM6DSV16X的应用固定,则可以焊接0Ω电阻器,而不是将其分流到JQ连接器中。这些适配器由STEVAL-MKI109V3主板单独支持,主板包括一个高性能32位微控制器,该微控制器在传感器和PC之间起到桥接的作用。在STEVAL-MKI109V3上,可以使用可下载的图形用户界面(Unico-GUI或MEMS-Studio)或专用软件例程来定制应用。也可以将单板插入X-NUCLEO-IKS01A3中。
STEVAL-MKIT04KA是意法半导体推出的第三代MEMS传感器示例套件,基于三款先进的传感器芯片:LIS2DUXS12、LPS22DF和LSM6DSV16X。该套件通过模块化设计实现了完整的功能覆盖,包含以下核心组件:
主要组成部分:
这套评估系统提供了完整的硬件平台和软件支持,帮助工程师快速验证和开发MEMS传感器应用。
评估套件的核心是基于STM32F401VE的MEMS适配母板(STEVAL-MKI109V3),该主板作为传感器与PC之间的桥梁,提供强大的数据处理能力和丰富的接口支持。
STEVAL-MKE003A电路设计:
STEVAL-MKI227A电路设计:
STEVAL-MKI235A电路设计:
STEVAL-MKI224V1电路设计:
套件采用模块化架构,各适配板均可独立使用,支持快速原型开发。所有SMD器件已预焊接,用户只需手动焊接公母连接器即可完成组装。
在LSM6DSV16X应用中,通过JQ连接器的分流配置或0Ω电阻替代,实现电荷变化检测功能,特别适用于需要检测微小电荷变化的应用场景。
套件与STEVAL-MKI109V3主板完全兼容,可搭配图形用户界面(Unico-GUI或MEMS-Studio)使用,也支持X-NUCLEO-IKS01A3扩展板。
智能眼镜(AR) :利用LSM6DSV16X的6轴运动追踪和QVAR功能,实现精准的头部位姿检测和触控交互。
工业传感应用:通过LPS22DF气压传感器和LIS2DUXS12加速度计的组合,满足环境监测和设备状态检测需求。
系统提供两种主要的软件支持方式:
评估套件的模块化设计允许用户根据具体需求选择适当的传感器组合。在资源受限的应用中,可以直接使用单个适配板配合X-NUCLEO-IKS01A3进行开发。
