瞬态巨浪,稳如泰山!萨瑞微电子M4SMF系列4500W TVS二极管强势登场!
高功率瞬态电压抑制二极管
Transient Voltage Suppressor
在现代电子设备精密复杂的电路中,瞬时电压冲击犹如隐形杀手,随时可能造成致命损伤。统计数据显示,超过35%的电子设备故障源于电压瞬变和静电放电。无论是突如其来的雷击浪涌,还是看似微不足道的静电释放,都足以让精心设计的电路板瞬间瘫痪。
作为国内领先的电路保护解决方案提供商,萨瑞微电子深谙电压防护的重要性。今天,我们隆重推出M4SMF系列4500W TVS二极管,为您构筑可靠的电压防护壁垒,让您的产品在严苛环境中稳如磐石。
产品简介
M4SMF系列采用紧凑的 SOD-123FL封装,专为表面贴装(SMT)应用而优化。低剖面适应了现代电子产品轻薄化的趋势;低电感特性确保了其对高速瞬态脉冲的快速响应能力,使其即使在空间受限的高密度PCB设计中也能游刃有余。
二极管
系列型号齐全,覆盖广泛:
电压范围广:从5.0V至28V,提供多达十余种标准电压选项,满足从低功耗MCU到较高压电源总线等各种电路的防护需求。
极性选择灵活:提供单向(A型号) 与双向(CA型号) 两种类型。单向型适用于直流电路,提供精准的极性保护;双向型则能轻松应对交流信号或可能存在正负浪涌的复杂工况,为设计提供极大灵活性。
二极管
关键参数解析
惊人的峰值脉冲功率:4500W (@8/20µs)
4500W的峰值脉冲功率,能吸收并化解极其巨大的瞬态能量,轻松应对如雷击感应浪涌、电机负载突卸、继电器开关等引起的严峻挑战,为系统设立了一道坚固的“电压防火墙”。
优异的钳位性能
M4SMF系列具备极快的响应速度(可达皮秒级),能在纳秒时间内从高阻态转变为低阻态。
高ESD防护等级
该系列产品集成高效的ESD保护能力,完美符合 IEC-61000-4-2 Level 4 标准,支持±30kV(空气放电)与±30kV(接触放电)。
稳定的电气参数与低泄漏电流
全系列产品具有精确的击穿电压(VBR)和低至微安(µA)级别的反向泄漏电流(IR)。
产品优势与特点
1. 高可靠性
封装材料采用UL 94V-0级阻燃塑料,安全可靠。
湿度敏感等级达到MSL 1,意味着拆封后无需在特定时间内完成烘烤与焊接,仓储和使用更为便捷。
端子镀层符合军用焊接标准(MIL-STD-750),确保焊接牢固性。
2. 高效率
极低的漏电流有助于降低整机待机功耗,满足绿色环保的能效标准。
3. 高灵活性
同一功率平台下提供单向与双向、多电压档位的丰富选择,方便工程师根据实际电路需求进行灵活选型,实现标准化设计。
4. 出色的开关特性
作为半导体保护器件,其响应速度可达皮秒级,远快于压敏电阻(MOV)或气体放电管(GDT),能有效抑制快速的电压尖峰。
典型应用领域
M4SMF系列凭借其强大的性能,已成为以下领域的理想保护解决方案:
通信基础设施:路由器、交换机、基站等设备的电源输入端口及通信线路保护。
汽车电子:车载充电器(OBC)、电源管理系统(BMS)、ECU控制单元、LED车灯驱动,抵御负载突降等严峻考验。
工业控制:PLC、变频器、伺服驱动器、I/O模块,在恶劣的工业电磁环境中稳定运行。
消费电子:智能电视、家电主控板、适配器、以及各类USB/HDMI端口的ESD和浪涌防护。
安防监控:户外摄像头、门禁系统的电源及信号线路防雷防浪涌。
