变频器频率和转速关系,变频器如何调节转速
电子常识
2686人已加入
现在常规的电机都是以我国的电压频率50HZ来设计的,那变频器设定到50HZ,那电机转速就是铭牌上标的额定转速。变频器设定的越低,那电机转速就越慢。总之一句话,变频器的频率和电机的转速是成正比的关系,既变频器的输出频率越高,电机的转速越高。
计算公式:
n=60f/p(其中n是同步转速,f是频率,P是磁极对数)实际转速n1=n*(1-s)s是转差率
变频器对电机速度的控制
电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
例如:2极电机50Hz3000[r/min]
4极电机50Hz1500[r/min]
结论:电机的旋转速度同频率成比例
调速方法
感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
n=60f/p
n:同步速度
f:电源频率
p:电机极对数
如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V。
结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法
