TensorRT LLM 作为 NVIDIA 为大规模 LLM 推理打造的推理框架,核心目标是突破 NVIDIA 平台上的推理性能瓶颈。为实现这一目标,其构建了多维度的核心实现路径:一方面,针对需部署热门开源模型的应用场景,框架已支持 GPT-OSS、DeepSeek、Llama 2 及 Llama 3 等主流模型的端到端部署;另一方面,框架将部署功能封装为可扩展的 Python 框架;同时,TensorRT LLM 还承担着推理领域新技术载体的角色,通过将前沿创新引入 LLM 推理生态,持续提升整个生态系统合作伙伴的技术能力。
TensorRT LLM 1.0 易用性优化与实现方式:TensorRT LLM 1.0 版本的核心升级聚焦于易用性提升,且针对不同角色的用户需求进行了差异化设计。为实现这些易用性目标,框架在技术层面做了多重优化:首先,支持将现有 PyTorch 模型(如 Hugging Face 生态中的建模代码)迁移至 TensorRT LLM,且优化过程可分步实施;其次,框架完全兼容 PyTorch 与 Python 生态中的调试工具,开发者可直接使用 PDB 调试或打印张量中间值等熟悉的方式排查问题;此外,新运行时采用模块化 Python 构建块设计,为核心组件定义清晰接口并提供 Python 实现;同时,框架无需提前编译或构建显式引擎,支持快速迭代参数与跨硬件切换;最后,所有功能均开源在 GitHub,开发者可直接与 NVIDIA 团队协作,通过贡献代码推动框架路线图演进。
TensorRT LLM 性能突破:评估 TensorRT LLM 的核心价值,需重点关注其在推理性能极限上的突破能力,而这一突破依赖于对全堆栈优化机会的精准把握与软硬件协同优化。从 Hopper 架构到最新的 Blackwell 架构,NVIDIA 借助大型 NVLink 域、FP4 Tensor Cores 等硬件新技术,结合框架层面的模型分解服务,实现了软硬件能力的深度协同。
针对 NVIDIA 平台的优化过程中,这种协同设计让 Hopper 到 Blackwell 两代硬件的性能实现 8 倍提升。在分析性能前沿时,需重点关注两个关键维度:一是交互性(即用户体验),具体表现为 token 在终端用户屏幕上的传播速度,直接影响用户使用时的流畅感;二是系统产能,即单位时间内系统的 token 输出量,决定了系统的服务效率。通过软硬件协同优化,TensorRT LLM 可同时改善这两个维度的表现,真正突破 LLM 推理的性能极限,推动领域发展边界。
支撑易部署易扩展的三大核心特征:TensorRT LLM 之所以能实现易部署、易扩展的特性,并持续突破性能边界,核心依赖于三类关键技术特征的支撑。
第一类特征是针对 LLM 推理中最常见操作的优化内核,包括快速注意力内核、GEMM 内核、通信内核等,这些内核以 Torch 自定义操作的形式实现模块化封装,可直接在模型前向传递过程中调用,确保核心计算环节的高效性。
第二类核心特征是提供高效运行时支持。该运行时集成了动态批处理、高级 KV Cache 重用、预测性解码、高级并行化等关键技术,能够从系统层面优化整体性能,而非局限于模型单一计算环节的提升。
第三类核心特征则是将所有技术能力封装至 Pythonic 框架中,开发者可直接在 PyTorch 环境中编写模型代码,同时通过 Python 运行时模块灵活自定义系统行为,既降低了使用门槛,又保留了足够的扩展灵活性,让不同技术背景的开发者都能高效利用框架能力。
快速启动并使用 TensorRT LLM:为帮助开发者快速启动并使用 TensorRT LLM,框架提供了三种核心交互方式。首先,通过 TRT LLM serve CLI 工具,开发者可仅用一行代码启动服务器。对于更大规模的部署场景,尤其是需要多实例编排的需求,开发者可借助 Dynamo 等工具实现高级数据中心规模优化。若开发者需要更灵活、稳定的 API 支持,框架推荐使用 LLM API。该 API 在 1.x 版本中保持接口稳定,能确保部署过程的稳定性与无缝性,同时支持各类自定义场景,无论是调整运行时参数还是集成自定义模块,都能通过 API 便捷实现,兼顾稳定性与灵活性。
