STEVAL-PDETECT1:多传感器融合的存在检测评估套件
STMicroelectronics STEVAL-PDETECT1存在检测评估Kit 是用于STWIN.box的附加评估套件,用于人体存在应用。STMicroelectronics STEVAL-PDETECT1套件支持低功耗应用和用户隐私。该器件采用多传感器模式,可减少错误触发。采用菊花链配置,最多可同时使用三个附加板。该套件采用三个传感器:STHS34PF80、VL53L8CX和VD6283TX。STHS34PF80传感器可测量其视场内对象发射的红外辐射量。VL53L8CX是一款多区域(4x4或8x8)飞行时间 (ToF) 测距传感器,可提高环境光下的性能并降低功耗。VD6283TX (1.83mm x 1.0mm x 0.55mm) 是一款具有高级光闪烁提取功能的颜色传感器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-PDETECT1存在检测评估套件数据手册.pdf
特性
  • 套件内容
    • STEVAL-PDETCS1 板
    • TMOS远距离Fresnel镜头TMOS63-10
    • 塑料外壳,用于TMOS63-10 Fresnel镜头
    • 飞行时间盖玻片IR136C0-IC09-A066
    • STEVAL-FLTCB03柔性电缆
组件
Kit
框图
Kit
概述
STMicroelectronics 推出的 STEVAL-PDETECT1 是一款专为 STWIN.box 平台设计的存在检测扩展评估套件。该套件集成了多种高性能传感器,能够实现高精度、低功耗的人体存在检测,适用于智能家居、安防监控、办公自动化、物联网设备等多种场景。
主要特性
  • 完整的套件内容
    • STEVAL-PDETCS1 主板
    • TMOS63-10 长距离菲涅尔透镜
    • 菲涅尔透镜塑料外壳
    • 飞行时间传感器盖板玻璃
    • STEVAL-FLTCB03 柔性电缆
  • 多传感器融合
    • STHS34PF80 :红外传感器,用于运动和存在检测
    • VL53L8CX :8x8 多区飞行时间传感器,最大测距达 400 cm
    • VD6283TX :多光谱环境光传感器,支持闪烁检测与色温计算
  • 低功耗与隐私保护 :所有传感器均设计为低功耗运行,且不依赖摄像头,保护用户隐私。
  • 多板级联支持 :最多可同时连接三块扩展板,扩展检测范围与能力。
  • 即用型数据记录应用 :配套 FP-SNS-DATALOG2 功能包,支持高速数据记录与处理。
传感器详解
1. STHS34PF80 红外存在与运动传感器
STHS34PF80 是一款基于红外辐射检测的低功耗传感器,能够感知视野内物体发出的红外能量。其内置的 ASIC 支持可编程配置,可检测运动、存在或过热状态,适用于需长时间待机的应用场景。
2. VL53L8CX 飞行时间传感器
VL53L8CX 是 ST 新一代多区 ToF 传感器,支持 4x4 或 8x8 分区测距。具备抗环境光干扰能力强、功耗低等特点,最大检测距离达 4 米,视角为 65° 对角线,适用于精确距离感知与区域监控。
3. VD6283TX 环境光与闪烁传感器
VD6283TX 是一款集成了混合滤光片的多光谱传感器,具备独立 ADC 和读出通道,可快速准确地获取各颜色通道的光强信息。支持色温计算、照度检测与光频闪烁提取,适用于自动背光调节与场景光学校正。
系统架构与连接
STEVAL-PDETECT1 通过 34 引脚连接器与 STWIN.box 主板对接,支持 I²C、GPIO、ADC 等多种接口。板载电源管理芯片(如 ST1PS02)为传感器提供稳定的 1.8V 与 3.3V 电源,确保系统在多种工作模式下均能稳定运行。
应用场景
  • 智能照明系统 :根据人员存在自动调节灯光
  • 安防与入侵检测 :检测区域内是否有人活动
  • 办公设备唤醒 :检测用户接近后自动唤醒设备
  • 节能控制系统 :在无人时自动进入低功耗模式
