如何测量AM广播发射机的调制度
  引言
AM广播发射机的调制度是衡量其性能的重要指标之一,它反映了载波的幅度、频率或相位受低频调制信号控制的程度。调制度的计算公式为调制波幅值与载波幅值的比值。在实际应用中,调制度的大小直接影响信号的传输质量和接收效果。
根据国家标准和行业标准,AM广播发射机的调制度有特定的要求。例如,根据中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T 225-2007《中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法》,对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用,适用于额定功率在1kW以上(含1kW)的中波和短波调幅广播发射机的生产、验收、运行和维护。
在实际测量AM发射机的调制度时,可以使用专业的调制度测试仪,如我司的调制度分析仪:RWC2500A Plus,这些设备通常具备所需的频率范围和频偏范围,以及足够的信噪比和频率响应,以确保测量的准确性。
总的来说,AM广播发射机的调制度是其传输性能的关键参数,需要遵循相关的国家标准和行业标准进行设计、测试和维护,以确保广播信号的质量和稳定性。
  常见问题
1、调制度不稳定:调制度不稳定可能是由于发射机的调制电路或电源不稳定造成的。解决方案包括检查调制电路的元件是否老化或损坏,并进行必要的更换。同时,确保电源稳定,可能需要使用稳压器或UPS电源。
2、测量设备精度不足:使用精度不足的测量设备可能导致测试结果不准确。应使用符合行业标准的高精度测量设备,如RWC2500A Plus。
3、操作复杂性:当前行业的代表设备之一的FMAB已经是几十年前的设备,已经停产十几年。而我司的RWC2500A Plis专为AM FM广播测试而生,以其优异的性能和现代化的可视性操作界面,可完全取代FMAB。
4、环境因素影响:环境温度、湿度和电源波动可能影响测试结果。应确保测试环境符合设备规定的工作条件。
5、设备老化:随着时间的推移,发射机和测试设备的老化可能导致性能下降。定期维护和校准设备,以及适时更新换代,是保持测试准确性的关键。
在解决这些问题时,可以参考相关的行业标准,中华人民共和国广播电影电视行业标准GY/T 225-2007《中、短波调幅广播发射机技术要求和测量方法》,以确保测试方法和设备符合行业规范。同时,也可以参考CSDN博客中关于AM调制解调的理论篇,以加深对AM信号和测试过程的理解。
  测量方法
本篇文章的测量方法使用的核心设备为RWC2500A Plus,具体设备信息请查看www.doewe.com。
3.1设备连接
音频
3.2测试流程
RWC2500A Plus具备调制分析模块,音频分析模块和基带音频信号输出模块,测量调制度时我们需要使用基带音频信号输出模块,将基带音频信号输入到发射机的音频输入端口,在发射机调制为广播后将接过负载和TEST信号输入RWC2500A Plus的射频信号输入接口,使用调制分析模块进行分析。
3.2.1基带音频信号发生
1、使用RWC2500A Plus的基带音频信号发生模块时,首先可以在Audio Generator界面选择Rear Port,在此界面可快速调整所需的音频输出接口(平衡/非平衡/数字),选择好之后进入下一步。
音频
2、在此步骤中,用户可调节音频信号的电平和频率,测试调制度时一般以1KHz音频信号为主。设置好频率之后可在此界面调整音频电平的大小,调整同时观察右上角的AM Depth来查看当前的调制度是否达到90%以上。
音频
3.2.2调制分析:AM调制度读取
当设置好输入给发射机的基带音频信号之后,可以在ModulationAnalyzer界面的RF Spectrum界面中,直接查看AM的调制度和正负调幅度,也可在音频发生模块直接进行读取。
音频
  核心设备:RWC2500A Plus
4.1功能综述
RWC2500A Plus是一款专业的广播调制分析仪,主要应用于AM/FM发射机测试,可单机实现射频参数、调制性能和音频层面的全面测试。
设备可高精度实时解调AM/FM(单声道和立体声),可测试载波功率、频率偏差、AM调幅度、FM频偏及导频信号相关参数。设备支持实时输出解调后的音频信号。设备可配置音频发生功能,可输出基带音频信号,支持左右声道电平和频率的独立设置,同时具备数字(平衡)及模拟(平衡及非平衡)音频输出接口。设备具有音频分析功能,可分析解调后的基带音频信号,支持频域和时域分析,可显示音频的频谱和波形。
RWC2500A Plus基于多功能的组合可直接分析广播发射机的关键指标例如:载波参数、音频失真度、音频信噪比、音频频率响应和立体声音频分离度等,单台仪器实现发射机的指标测试,从而满足广电行业广播发射机的完整测试。
4.2产品特点
支持AM/FM高精度解调和参数分析,支持立体声调频;
完全替代行业经典产品FMAB;
本振频率精度高达1ppb,SNR>80dB;
可解调输出基带音频,支持平衡/非平衡/数字接口;
可实时测试显示射频频谱,解调后音频的频谱和波形;
支持音频分析,可测量失真度、信噪比、频率响应和分离度等;
支持音频发生,可输出单音或扫频信号,支持多种接口;
支持自定义测试项上下门限,超门限指标将实时提示;
支持测试结果总览和数据导出,一键生成报告;
彩色触摸屏及按键协同操作。
4.3性能指标
音频
